DR4088 RB CS
DR4088 RB CS
16 Mai 2017, 17:24
Bonjour, utilisateur de 2 DR 4088 RB CS, je n'arrive pas à lui attribuer l'adresse 17 avec Rocomotion.
Le 1er est à l'adresse 15 qui suit le 10787 N°14, pas de souci. Impossible d'attribuer l'adresse 17 pour le second. Les modules ont été inversés, pas de problème pour donner l'adresse 15 mais pas la 17.
Y a t-il une limite à respecter?
Merci d'avance
Re: DR4088 RB CS
17 Mai 2017, 10:05
Nous utilisons aussi des DR4088-RB-CS associé à un ROCO 10787, connectés à une z21, au club et nous avons pas mal galéré pour la configuration et pour l'utilisation.
D'abord une règle générale à respecter avec le bus R-bus: il ne faut pas de "trou" dans la séquence d'adresse,
c'est à dire que tous les modules doivent avoir des adresses consécutives, et le premier du groupe 0 doit commencer à l'adresse 1, le premier du groupe 1 doit commencer à l'adresse 11, impérativement (avec la z21 en tout cas).
Donc si les 2 modules peuvent être configurer à l'adresse 15, et fonctionnent correctement, il faudrait vérifer qu'ils n'ont pas été configurés par erreur pour les extensions en s88.
Pour les 2 modules programmé à l'adresse 15, est-ce que les 16 entrées sont bien rapportées à la centrale ?
La procédure de configuration sur la notice du module prévoit 2 parties:
- configuration de l'adresse du module
- configuration Modules Multiples
Il faudrait re-configurer les 2 modules selon la procédure pour les "modules multiples", en programmant la valeur à 2, correspondant à un seul module DR4088-RB.
Re: DR4088 RB CS
17 Mai 2017, 21:25
Bonjour, avec la Z21 on peut installer 20 modules 10787. Avec la MM pro il est prévu d'en installer 16 maximum, je me demande si le blocage à l'adresse 15 pour le 4088 RB (et 16 par conséquent) ne viendrait pas de là?
- La procédure des modules multiples est d'après moi prévue pour les modules 4088 S88 et non pour les 4088 RB.
Re: DR4088 RB CS
18 Mai 2017, 22:51
Pourtant, les notices en Anglais et en Allemand de la Multimaus Pro/Multizentrale Pro (chapitre 4.2 Connections) indiquent qu'on peut connecter jusqu'à 20 modules de rétro-signalisation. Le chapitre correspondant (4.2) dans la notice en Français est un grand n'importe quoi. :diable2:
Il me semble que cette limitation à 16 s'applique uniquement au module 10787.
Re: DR4088 RB CS
18 Mai 2017, 23:03
RCM a écrit:Bonjour, avec la Z21 on peut installer 20 modules 10787. Avec la MM pro il est prévu d'en installer 16 maximum, je me demande si le blocage à l'adresse 15 pour le 4088 RB (et 16 par conséquent) ne viendrait pas de là?
La procédure pour les modules multiple s'applique bien aux DR4088-RB quand on leur connecte des modules DR4088 (s88). (cf schéma de câblage "Exemple de connexion avec DR4088RB et DR4088" en bas de la page 10/11 de la notice du DR4088-RB).
En fait le module "RB" sert de passerelle entre le bus Rbus et le bus s88.
Donc, si un module "RB" (par ex module 15 à l'adresse 15-16) a été programmé par erreur pour transmettre des infos venant d'un DR4088-s88 connecté sur la sortie s88, il va occupé la plage d'adresse suivante (donc 17-18) et donc perturber la communication d'un module "RB" qui serait à l'adresse 17-18.
Re: DR4088 RB CS
19 Mai 2017, 07:52
Bonjour, dans le cas précis qui me concerne, il s'agit d'une centrale MM (pro bleue),équipée avec 14 modules de 10787 et on veut y ajouter deux 4088 RB CS. Pas de souci pour le 15 mais le 17 prend peut-être l'adresse (on n'en sait rien) mais n'est pas reconnu par le logiciel Train Controller, car pas de retour d'occupation du ou des cantons concernés...
- Effectivement la notice en anglais annonce 20 modules de rétro, celle en français 32 (!) et la notice du 10787 s'arrête à 16 pour les indications d'adresses avec les combinaisons de leds..
- Qui croire dans le foutoir... :?: :oops:
Re: DR4088 RB CS
19 Mai 2017, 08:37
Avez-vous reprogrammé la configuration "modules multiple" à 2 sur les modules DR4088-RB ?
Un test possible pour voir si le problème vient de la plage d'adresse max de la MM (à 16 modules) ou de la configuration des modules DR4088-RB serait de reconfigurer les adresses des modules RB à 11 et de les monter à la place des modules 10787 d'adresses 11 et 12, pour voir si tout est reconnu par la centrale.
Si les modules 10787 d'adresse 13 et 14 ne sont plus reconnu, c'est la config "module multiple" des DR4088-RB qu'il faut refaire. Sinon, cela vient bien de la MM.
Je crois me souvenir avoir lu quelque part que la centrale ROCO (je ne sais plus si cela est valable pour la z21 ou la MM) est aussi a configurer pour les plages d'adresse du bus R-bus.
Et autre souvenir, sur la z21, quand on branche un nouveau module sur le bus R-bus, la z21 est super longue avant de le détecter, cela peut prendre plusieurs dizaines de secondes, voir quelques minutes. Cela nous a valu de croire que la procédure de programmation ne fonctionnait pas, alors qu'il suffisait juste d'attendre ...
Donc je vous conseille d'attendre au moins 5 min (voir 10 min) pour tester le dernier module 17
Re: DR4088 RB CS
19 Mai 2017, 09:10
Bonjour, suite à la chaine de 14 modules 10787 et un module 4088 RB (adresse 15-16), il a été installé un module 10787 (qui prend l'adresse 17) mais c'est le même constat, il ne renvoie pas la détection...
Re: DR4088 RB CS
19 Mai 2017, 15:50
D'apres la notice du 10787, ces modules 10787 sont limités à la plage d'adresse 1 à 16.
Donc ce "non fonctionnement" est cohérent avec la notice.
Pour une vérification des modules DR4088-RB il faut les tester en lieu et place des modules 10787 d'adresse 11 et 12,
comme je l'ai expliqué dans mon post précédant (chacun leur tour).
