Révision du Locotracteur AISNE N°33
Re: Révision du Locotracteur AISNE N°33
12 Mai 2019, 10:51
miam miam, on dirait du chocolat au lait ;)
Plus sérieusement, les tôles sont simplement posées sur l'armature et boulonnées ou vous avez posé un joint entre-elles pour assurer l'étanchéité et prévenir la corrosion ?
Messagepar Michel3
13 Mai 2019, 10:06
Les tôles sont remontées comme a l'origine sans joint
Michel3
13 Mai 2019, 10:29
Michel3 a écrit:Les tôles sont remontées comme a l'origine sans joint
OK :cool:
Un joint plat en c/c fixé à la colle néoprène permet d'éviter le frottement entre la tôle et l'armature pendant les vibrations de l'engin, ce qui évite de mettre le métal à nu, et d'éviter à +/- long terme la corrosion résultant de l'eau emprisonnée entre-elle.
Mais bon, la corrosion arrive toujours bien un jour, et rare sont les solutions miracles.
Bonne continuation.
Messagepar Michel3
22 Juin 2019, 17:01
Le remontage du capot AR continue sur le 33 :P
On rapproche les morceaux
et on remonte
Montage des faux rivets
Montage des capots moteurs mobiles
Michel3
Messagepar Michel3
27 Nov 2019, 18:37
De retour sur le 33 :P avec nos deux ex employés devenus bénévoles au CFTV
On se replonge sur la cabine histoire de la finir avant d'attaquer le toit
Plier une tôle a 90 ° en respectant un rayon de courbure n'est pas simple sans cintreuse :mrgreen:
Mais avec nos anciens rien d'impossible !! :ange2: :ange2:
Et voila la tôle est pliée et percée, reste a la remonter et a la souder .... je vais mettre un autre ancien a contribution pour la soudure :ange: :ange:
Michel3
Retourner vers Le CFTV
