REGLAGE DES PHARES
REGLAGE DES PHARES
Messagepar michelseyller
21 Fév 2022, 19:20
j'ai un problème d'intensité de phares sur une loco. Est-il possible de l'augmenter sous JMRI
Michel
michelseyller
Re: REGLAGE DES PHARES
21 Fév 2022, 19:57
Tout dépend du décodeur. DecoderPro (JMRI) n'est qu'un logiciel permettant l'accès aux paramètres du décodeur.
Donc pour une réponse plus complète, il faut la marque et le modèle du décodeur.
22 Fév 2022, 08:26
Cela n'est pas forcément un problème de réglage de CV sur le décodeur, cela peut également être un problème de conception sur la loco.
Sur ma BR50 de chez ROCO, la puissance est au maxi et il n'y a rien à faire, le problème est que les guides de lumière en plastique sont trop courts, ils n'arrivent qu'a la moitié des feux.
Voir aussi : https://www.forum-train.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=23534&hilit=BR50&start=20#p368400
Messagepar Waalspoor
22 Fév 2022, 13:03
Bonjour Michel,
On peut souvent régler l'intensité des phares dans Decoder Pro.
Il dépend de la marque du décodeur ce qui est réglable et comment le faire.
Après la lecture complète du décodeur de la loco les tableaux des différents caractéristiques s'ouvrent quand tu double cliques sur la ligne de la locomotive.
En fonction de la marque du décodeur il y une page dédiée à l'éclairage, ou bien l'éclairage est traitée avec des autre fonctions sur une page plus générale.
Il y a donc plusieurs possibilités selon le type du décodeur.
Salutations,
Bastian
Waalspoor
Retourner vers JMRI
