Ballast pour rail pelco
Messagepar honeybaobao
06 Fév 2022, 13:32
Bonjour j'ai un set de Roco avec des rails sur ballast et aussi un set de Rail pelco mais sans balast, est ce possible de les mettre sur ballast pour les combiner avec les Roco.
Merci d'avance de vos réponses.
Envoyé de mon CPH2009 en utilisant Tapatalk
honeybaobao
Re: Ballast pour rail pelco
Messagepar cc6532+891
06 Fév 2022, 22:09
je suppose qu'il faudrait placer la voie peco sur du liège afin d'arriver à la hauteur des voies roco.
attention au code des rails pour la liaison (les 2 marques sont au même code ?)
puis un ballastage fait main pour la suite.
cc6532+891
06 Fév 2022, 22:21
Bonsoir le code c'est H0 par exemple si c'est ce que vous voulez dire oui si c'est du H0 des 2 côté
honeybaobao
07 Fév 2022, 00:27
re,
non, le code reprend les dimensions du rail ( et cela pour les différentes échelles de reproduction ).
pour du ho, vous pouvez avoir du code 100; ou 83 et aussi du 75 pour les plus courants.
et les hauteurs ne sont pas les mêmes suivant ces codes de rails.
une mesure au pied à coulisse donneront les valeurs de chaque type de code.
ainsi, pour la liaison, des éclisses permettent de palier les différences.
ne pratiquant plus le ho, je sais que roco vendait il y a quelques années des éclisses pour lier code 100 et 83.
il y a des chances que d'autres marques proposent aussi des éclisses de compensation.
A vous de voir si vos 2 marques sont de code identique ou non..
cc6532+891
Retourner vers Décor
