Configuration DR4024 et Servo moteur
Re: Configuration DR4024 et Servo moteur
Messagepar Trutru
30 Oct 2018, 07:04
Jean-Michel bonjour
Hier soir j'ai fait quelques mesures sur le DR4024, les - sont communs, les + groupés 2/2, à savoir S1+S2, S3+S4, donc l'histoire se présente pas trop mal, je retiens l'alimentation en 12V pour le décodeur, j'ai une alimentation sur un module junior 12v/5v.
Ce soir si je ne rentre pas trop tard et si j'ai un peu de courage, je continue mes travaux, et je ne manquerai pas de vous tenir informé si j'ai eu ou pas de la fumée
Bonne journée JL
Jean-Luc
Trutru
30 Oct 2018, 11:05
Bonjour Jean-Luc,
Je ne pouvais pas le vérifier mais j'étais pratiquement sûr que les - était communs à l'arrière du DR4024, c'est en général la règle pour les montages électroniques.
Cela vous fait donc huit endroits possibles pour connecter le - de votre alimentation :D et, accessoirement, décider de la sortie qui va fumer :mdr2: :mdr2: :mdr2: (je plaisante évidement).
Concernant votre alimentation 12V, j'enfonce certainement une porte ouverte mais elle doit être connectée sur le bornier POWER sur le devant du DR4024.
Bonne journée.
Messagepar Trutru
30 Oct 2018, 22:14
Bonsoir Jean-Michel
je pense que ça ne se présente pas trop mal, pour l'alim des servos je vais rester sur le 4024, en fait dans mon précédent projet les servos étaient alimentés 2/2, donc la je suis OK puisque les sorties alim servos sont aussi 2/2 , le 12V sur le POWER, et le signal sur la sortie du 5000, en fait les copains du club veulent exploiter une Z21, je vais pas trop me casser la tête :mur:
Il me manque maintenant un peu de temps pour finir tout ça, peut être si je peux avoir un peu de rallonge de temps libre durant cette fin de semaine.
Je ne manquerai pas de donner des nouvelles :cool:
Bonne soirée et encore merci pour les conseils et le soutient :applause:
Jean-Luc
Jean-Luc
Trutru
Messagepar Trutru
01 Nov 2018, 21:38
Bonsoir Jean-Michel
Montages terminés tout est OK, encore merci pour les suivis et les conseils :cool:
Cdt Jean-Luc
Jean-Luc
Trutru
01 Nov 2018, 22:07
Bonsoir Jean-Luc,
Merci pour le retour :D
bonne soirée.
Messagepar Moulardjl
12 Jan 2019, 19:35
Je suis ce fil depuis le début,
J'arrive à faire bouger mes servos de 10° environ, mais je n'arrive pas à trouver le point milieu pour ensuite le déplacer vers la droite ou la gauche.
Je clique sur F1 et sur l'ampoule, je déplace le curseur vers la droite, le servo tourne, le curseur vers la gauche et le servo revient à sa place de départ.
à part cela je n'arrive à rien d'autre, avez-vous une marche à suivre.
D'avance merci Jean luc
Moulardjl
Messagepar Jembi
13 Jan 2019, 09:15
J'ai trouvé un tutoriel pour régler la position A et B du servo.
http://www.letrainminiature.fr/digikeij ... riels.html
Par contre quelqu'un sait à quoi sert la position C et D et comment l'activer par la suite ?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Jembi
13 Jan 2019, 19:52
Il y a une explication sur cet autre fil du même sujet:
viewtopic.php?p=324706#p324706
Messagepar jlboulan
17 Juin 2019, 22:58
Je suis dans mes débuts en modélisme ferroviaire en mode digital.
J’ai acquis une centrale DIGIKEIJS DR 5000, 2 décodeurs DR 4018 et 2 autres DR 4024.
Entre un pack complet DR 4024 et ses servos moteur et un DR 4018 et d’autres moteurs d’aiguille type Conrad ou autres plus éventuellement, un DR 4001, il n’y a pas photo ! D’autant plus que pour le câblage et les paramètres de CV c’est pareil…
Le seul bémol de ces servos moteur, c’est le ou les berceaux pour positionner le servo moteur facilement sous la table. Quelqu’un aurait-il svp une solution simple, un plan, voire idéalement un plan pour une impression 3D svp ?
D’avance merci.
Bien cordialement,
J-L
Jean-Luc,
HO 2 rails, logiciel de contrôle en cours d’étude, centrale de commande Digikeijs DR 5000 en 1.5.5, booster DR 5033, rétro-signalisation DR 5088 RC en 1.4.2, DR 4024 et décodeurs d'accessoires DR 4018.
jlboulan
Messagepar Trutru
20 Juin 2019, 06:31
Bonjour JL
Regardez là : http://cdmrail.free.fr/ForumCDR/viewtop ... 115&t=2927
Si vous avez une 3D essayez mais je crois avoir un peu modifié les fichiers
Bonne journée
Jean-Luc
Trutru
