Programmation module DR 4088 CS
Re: Programmation module DR 4088 CS
Messagepar cricridam
07 Jan 2019, 19:40
Bonjour et meilleurs voeux
Je me permets de m'insérer dans ce sujet pour quelques difficultés de programmation avec ma DR4088LN. Le modèle que j'ai est bien étiqueté 4018LN, mais avec la case CS (sous "product version") cochée. Je n'arrive pas à discerner si la programmation que je dois suivre est celle indiquée dans les messages ci dessus, ou si je dois suivre une programmation spécifique "LN".
Question annexe, de base j'imagine : mon parcours test comporte trois cantons ; il me semble avoir compris que les aiguillages qui les dispatchent ne doivent pas faire partie des cantons. J'ai donc placé mes éclisses isolantes de part et d'autres des aiguillages, mais ceux ci n'ont donc plus de courant. J'imagine que je dois donc les alimenter spécifiquement en direct sur la DR 5000 ? (ils sont commandés par ailleurs par une DR 4108)
Merci par avance de vos indications
cricridam
07 Jan 2019, 23:08
Donc si je comprends bien vous avez acheté un DR4088 LN-CS
DR = je suppose que c'est pour Digikeijs
4088 = il s'agit d'un module de rétrosignalisation à 16 entrées
LN = il se raccorde à votre centrale via le bus LocoNet
CS = Current Sense: il détecte la présence d'un train sur un canton par mesure de courant.
Normalement, il est livré avec une programmation par défaut:
entrée 1 à l'adresse 1
entrée 2 à l'adresse 2
etc ...
Bien entendu, il faut suivre la programmation prévu pour ce modèle si vous voulez changer les adresses,
mais normalement la notice livrée avec ne décrit pas la programmation avec un autre bus.
Messagepar max
23 Jan 2019, 07:03
Salut problème résolu Pascal est venu sur Lille je lui est fais la démo avec son matériel
max
20 Mai 2019, 18:25
Bonjour, avec un module DR4088CS en S88, faut -il connecter les deux prises marquées C :?:
20 Mai 2019, 18:53
Bonsoir Marc,
Oui, il faut relier les deux bornes C si tu veux utiliser les 16 sorties.
Chaque borne C alimente les 8 sorties situées de son côté (une petite flèche l'indique)
Dans TC, la DR5000 peut être vue comme une Lenz/USB.
Dans ce cas, les rétros démarrent à 513. Donc, dans TC, tu numérotes tes rétros de 65-1 à 65-8 pour le premier groupe de 8 (correspondant au C de gauche du module relié à la DR5000), puis 66-1 à 66-8 et ainsi de suite dans l'ordre du chaînage des modules.
Bonne soirée
20 Mai 2019, 19:47
Bonsoir Jean-Claude, merci c'est donc comme le 4088RBCS sauf pour les N° de rétro, c'est un peu la jungle... ;)
