Modules 4088cs
Re: Modules 4088cs
14 Oct 2020, 15:15
Bonjour Philippe,
CS (current sense), oui, mais ton module de droite sur la photo, avec 3 prises et son bouton de prog doit être un Loconet (DR4088LN)
Tu relies ce module par le cordon RJ12 noir entre une de ses prises notée Loconet (une des deux plus petites, peu importe laquelle) et la prise LoconetT de la DR5000.
L'autre module DR4088 est relié de sa sortie (OUT) vers l'entrée (IN) du premier.
Plutôt que le câble plat, privilégie un câble RJ45 (câble réseau informatique classique aux prises à 8 broches plus grosses que les RJ12) qui est blindé et moins sensible aux parasites. (Utiliser un câble RJ45 ou un s88 plat, mais pas les deux)
L'ensemble sera vu comme du Loconet à 32 sorties.
Pour sa configuration, tu appuies sur le bouton de prog du LN, la diode clignote plus vite. Tu envoies alors des commandes d'accessoires par la DR5000 (Control GO/STOP, puis Switch et tu envoies ["première adresse" puis "32"])
Pour le Roco, que je ne connais pas, tu reprends ce qu'à écrit PhilH095 précédemment.
Rem : Attention aux câbles téléphoniques RJ11, dont les prises sont identiques aux RJ12, mais dont seulement 4 fils sont généralement utilisés.
Modifié en dernier par jc59 le 14 Oct 2020, 18:17, modifié 4 fois.
Re: Modules 4088cs
14 Oct 2020, 16:45
phpoitou a écrit:C’est un duo dr4088cs que j’utilise.
Mais c'est quoi comme version.? RB ou LN ?
Si vous ne savez pas envoyez une photo des 2 modules, c'est ecrit dessus
Re: Modules 4088cs
14 Oct 2020, 17:02
Attention, il y a 2 versions avec les 2 prises RJ12:
La LN (loconet)
et la RB (Rbus roco)
Je vous conseille fortement de ne rien brancher tant que la version n'est identifiée.
https://duckduckgo.com/?q=DR4088RB-CS+et ... 60x560.jpg
https://duckduckgo.com/?q=DR4088ln&t=fp ... s-l400.jpg
Modifié en dernier par PhilHO95 le 14 Oct 2020, 17:04, modifié 1 fois.
Re: Modules 4088cs
14 Oct 2020, 17:03
Effectivement, le RB a même configuration. Merci Phil095 :) (Philippe aussi, je suppose ;) ). Comme je n'ai pas cette version, je ne l'avais pas envisagé.
Comme ce pack existe (LN + s88), ce serait bizarre d'avoir commandé un RB et un s88
Modifié en dernier par jc59 le 14 Oct 2020, 17:17, modifié 1 fois.
Re: Modules 4088cs
14 Oct 2020, 17:05
jc59 a écrit:Effectivement, le RB a même configuration. Merci Phil095 :) (Philippe aussi, je suppose ;) ). Comme je n'ai pas cette version, je ne l'avais pas envisagé.
Le pack existe aussi en RB-cs + cs
Voir mes post précédents
Re: Modules 4088cs
14 Oct 2020, 17:09
Oui, autant pour moi, je n'avais pas relu le début de la conversation. J'ai répondu au vu de la photo selon mon matériel. Merci de compléter :)
Re: Modules 4088cs
Messagepar phpoitou
16 Oct 2020, 07:05
Merci Philippe , Jean-Claude et les autres,
J’ai remis le cablage comme il faut.
Pour l’instant tout s’allume bien, je n’ai pas la croix de détection dans le feedback...
Je vais encore me creuser un peu la tête avant la grande opération de cablage....
Philippe - Occitanie :gratte:
PhPoitou
phpoitou
Re: Modules 4088cs
Messagepar phpoitou
16 Oct 2020, 07:13
Bonjour Jean_Claude,
>>>>>>>>>>> ici je ne comprend pas car j’ai l'affichage de mon module d’aiguillage>>>>>>>>>>
Rem : Attention aux câbles téléphoniques RJ11, dont les prises sont identiques aux RJ12, mais dont seulement 4 fils sont généralement utilisés.[/quote]
PhPoitou
phpoitou
Re: Modules 4088cs
16 Oct 2020, 09:04
Bonjour Philippe,
Je suppose que tu veux dire "module de rėtrosignalisation"
Quand tu dis "tout s'allume bien", la led verte près du bouton de programmation indique simplement la mise sous tension ; la rouge s'allume quand une détection de train (ou autre consommation de courant) a lieu.
Tu as donc identifié la nature du module relié à la DR5000 (LN ou rb).
Concernant ce que j'ai écrit et que tu cites dans ton dernier post : Il faut maintenant configurer ce module (nombre d'entrées, adresses choisies) dans l'application de la DR5000.
As tu téléchargé les notices ? Tu as le lien de téléchargement des notices en bas des pages :
Si tu as un pack Loconet :
https://www.boutique-train.fr/digikeijs-france/962-digikeijs-dr4088ln-csbox-retrosignalisation-ensemble-complet-32-entrees-loconet.html
Si tu as un pack rb-bus :
https://www.boutique-train.fr/digikeijs-france/1136-digikeijs-dr4088rbcsbox-retrosignalisation-ensemble-complet-32-entrees-r-bus-s88n.html
Dis nous quelle version tu as (LN ou rb) et on pourra t'aider. Des photos des modules et des connections seraient aussi utiles.
