DR4088LN ou DR4088CS ?
Re: DR4088LN ou DR4088CS ?
19 Fév 2020, 10:37
Pakos a écrit:Par contre si j'ai bien compris (puisqu'il faut revenir à la question première) avec le LOCONET il y a moins de risques d'interférences et donc pas de nécessité d'alimenter en paires torsadées donc plus simple ?
PAKOS
C'est la partie bus de retrosignalisation, c'est à dire la communication entre le module et la centrale qui est plus robuste avec un Loconet qu'avec un s88.
Pour les paires torsadées, c'est sur la connexion entre les rails/cantons et le module. Pour cette partie "détection de présence", les 2 versions sont strictement equivalentes et séparées galvaniquement de la section "communication: il n'y a aucune différence entre un loconet et un s88.
19 Fév 2020, 11:13
Merci Jean-Michel ; le forum est justement là pour échanger des idées et faire part de son expérience (comme tu le fais d'ailleurs souvent très bien :cool: )
Pakos, tu pourrais ouvrir ton propre sujet dans la rubrique réseaux. Il sera plus visible (pour avoir plus de réponses sur les diverses interrogations que tu pourrais avoir à l'avenir) et suivre l'évolution d'un tel projet sera intéressant pour tous :) .
La DR 5000 peut fournir 3 A. Selon l'ampleur de ton réseau et le nombre de trains que tu envisages d'y faire rouler simultanément, il faut effectivement prévoir un booster.
Le bus Loconet (ou s88) est utilisé pour la rétrosignalisation (retour d'informations) entre les modules DR 4088 et la centrale. Entre ces modules et les cantons à alimenter, c'est le signal DCC avec les conseils de fils torsadés.
Pour torsader les fils, il suffit de les fixer dans le mandrin de ta visseuse et c'est fait en quelques secondes :)
Bonne journée
Edit : PhilHO95 a posté pendant que j'écrivais. +1 avec lui au sujet du Loconet.
D'autre part, pour rassurer ceux qui découvrent ce problème de fils torsadés, et éventuellement clore ce hors-sujet : pour un réseau modeste avec des fils de quelques dizaines de cm de longueur, qui partent en étoile espacés d'une dizaine de cm, pas trop d'inquiétude. La précaution s'impose plus pour un grand réseau avec des longueurs de fils de plusieurs mètres qui seraient regroupés parallèlement, serrés dans un même toron ou une goulotte.
