Quel câble
Re: Quel câble
Messagepar Vaporiste
28 Avr 2020, 12:47
Depuis le début on conseille du câble de 1,5mm² soit rigide, soit souple. À la rigueur du 0,75 mais c'est moins bien.
Les câbles doivent être torsadés. Voilà le résumé des conseils donnés depuis le début.
Claude
Vaporiste
Re: Quel câble
Messagepar DaveLam
28 Avr 2020, 13:54
Pour le feeder : câble 1.5mm2 torsadé.
Pour la détection, l'alimentation des rails et les alimentations des moteurs d'aiguilles, j'utilise du câble téléphone. c'est du awg24 AU MINIMUM.
Je torsade toujours mes câbles dans le meilleur des cas.
Pas de surchauffe, bonne conductibilité.
Il m'est arrivé d'utiliser du torsadé, plus souple certes.
On ne fait pas non plus du chauffage électrique ou du grille pain :D
ciao.
DaveLam
Re: Quel câble
Messagepar ChefChaudart
02 Juin 2020, 12:24
Merci pour ces conseils.
Voici ce que le support Digikeijs m'a répondu ;
max. 15 cm 0,5 mm² AWG20
max. 1 m 0,75 mm² AWG18
max. 3 m 1,5 mm² AWG15
max. 6 m 2,5 mm² AWG13
max. 10 m 4 mm² AWG10-11
ChefChaudart
Re: Quel câble
02 Juin 2020, 16:57
Bonjour Pascal,
Merci pour ce retour d'info de Dijikeijs :)
Ce sont des valeurs très raisonnables.
Comme on l'a déjà évoqué, le 1,5 mm2 est idéal pour les feeders (centrale ou boosters) avec 3 A au maximum.
Pour les cantons, avec une rame qui consomme moins d'un ampère, on peut dépasser les 15 cm sans problème.
Bonne poursuite de tes câblages
