problème détection
Re: problème détection
Messagepar Vaporiste
13 Nov 2020, 17:20
bleu669 a écrit:merci à tous :applause: :applause:
De rien, la longueur du câble plus celle des rails faisaient que tu avais une bonne antenne et vu la haute impédance du 4088 cela détectait un train fantôme.
Cela arrive aussi dans le réseau SNCF et autres. :ugeek:
Vaporiste
Messagepar bleu669
14 Nov 2020, 11:26
bon je reviens
j'ai tout torsadé et mon problème est revenu
le 7 est sur le DR4088 et le 6 sur DR5013
tous les autres Bloks fonctionnent bien y compris le 3 qui est sur un autre 5013
je me demande qu'il faut peut être réinitialiser le 4088 ?
bleu669
14 Nov 2020, 12:05
Dans un premier temps, il faudrait etre sur d'ou vient le pb: detection, communication retro-centrale ou centrale-PC:
- Pour la détection, les modules DR4088 ont une LED rouge entre les 2 prises RJ qui clignote lorsque au moins 1 entrée a détecté une présence: retirer toutes les locos (et consommateurs) et vérifier si la LED clignote ou pas. Si la LED clignote en absence de toute loco, c'est effectivement un pb de détection. Sur le réseau de mon ancien club, avec un très "long" câblage (> 12m), j'avais aussi eu ce genre de problème, résolu en ajoutant une capa de 22nF, 47nF ou 100nF entre la pin C et chaque entrée en défaut.
- Pour la communication entre le module de retro et la centrale, il faut utiliser le logiciel de configuration de la DR5000 et vérifier l’état de entrées de retro, en cliquant sur la prise RJ45 (si DR4088CS), ou Lnet (si DR4088LN-CS), etc ..
Si la LED du module reste éteinte mais que l'affichage sur le soft de config de la DR5000 indique un canton occupé, le problème vient de la config de la DR5000. (attention: pas évident la config de la retro sur la DR5000 !)
- Ensuite, il faut vérifier qu'il y a bien correspondance entre l'état des entrées de retro affiché par le logiciel de config de la DR5000 et l'affichage sous TC. Si ce n'est pas le cas, c'est certainement un problème de config dans TC.
Messagepar bleu669
14 Nov 2020, 12:33
la led est rouge sur le 4088 mais fixe ou alors clignote très vite , j'ai du mal à voir avec la brillance
les leds vertes clignotent
aucun train sur le réseau
bleu669
Messagepar amiral06
14 Nov 2020, 12:55
Je te conseille un truc: Sachant que seule la led verte doit clignoter lorsque tu ne branches que le cable loconet (à l''exclusion donc des sorties 1/16) si tu as la rouge en plus, y'a un soucis dans ton 4088.
Mais pour savoir d'où vient ton erreur, débranche les 16 fils des sorties 1 à 16..... puis rebranche une par une. Bien sûr retire toutes tes locos et wagons à consommation de courant. Au fur et à mesure que tu "rebranches" tes 16 sorties, tu dois toujours avoir le même schéma à savoir uniquement la led verte qui clignote. Si la led ROUGE se met à clignoter rapidement, tu as un cours circuit sur la zone concernée....
Cdt
Francis
amiral06
14 Nov 2020, 13:21
Sur la (les) entrée(s) concernée(s), essaie de brancher le condensateur dont je t'ai parlé au départ, solution qu'a aussi utilisée avec succès Philippe ;)
Messagepar bleu669
14 Nov 2020, 13:46
J'ai trouvé le problème
Ça vient du block6 géré par le 5013
Problème de cablage
Je ne comprends pas trop car je l'ai câblé comme le 2eme et celui là fonctionne bien :siffle: :gne:
bleu669
14 Nov 2020, 15:10
Dans la notice du DR5013, il y a plusieurs façons de le cabler.
vous avez choisi quel solution ?
Messagepar bleu669
14 Nov 2020, 15:46
Par court circuit
bleu669
14 Nov 2020, 16:25
Normalement, il n'y a pas besoin de connecter le DR5013 au 4088....
Le Dr5013 doit être branché directement sur la centrale
