DR4018 - Décodeur accessoires 16 sorties / 8 aiguillages
Re: DR4018 - Décodeur accessoires 16 sorties / 8 aiguillages
Messagepar CdM
24 Sep 2018, 10:03
Bonjour Philippe,
Je te remercie de m'avoir répondu... Même si cette réponse me laisse un peu pantois :roll: !
J'avais lu sur les différents documents disponibles sur leur site que le 4018 pouvait également gérer des servos, ce également étant dans mon esprit confirmé par la documentation fournie avec le 4018 qui indique que le preset 6 est prévu pour gérer des servomoteurs.
C'est ballot mais pas trop grave : les 4018 serviront donc par la suite pour gérer d'autres automatismes.
Je vais donc commander des 4024 puisque c'est ce qu'il faut. J'espère que ça fonctionnera mieux. C'est Rodolphe qui va être content :lol:
Bonne journée à tous.
Chas. de Mam.
(N)
CdM
Messagepar CdM
24 Sep 2018, 10:13
Quelqu'un peut-il me dire si je dois également commander des DR 4102 pour me permettre de gérer l'alimentation des pointes de coeur de Peco Electrofrogs ?
Sur Boutique Train ils sont indiqués comme devant accompagner des DR 1024. DR 1024 qui ne figurent nulle part sur la boutique. Pas simple de s'y retrouver dans tout cela...
Chas. de Mam.
(N)
CdM
24 Sep 2018, 10:27
CdM a écrit:....
La doc indique la possibilité de gérer des moteurs d'aiguillage, et non des servomoteurs. Quand on parle de moteurs sans autre précision, c'est qu'il s'agit de moteurs électriques classiques (tortoise, conrad etc..). Les servos sont des moteurs particuliers.
Messagepar CdM
24 Sep 2018, 10:49
Entendu Efel, je comprends mieux ma méprise et te remercie pour ces précisions :cool: .
Chas. de Mam.
(N)
CdM
Messagepar CdM
24 Sep 2018, 19:51
CdM a écrit:Quelqu'un peut-il me dire si je dois également commander des DR 4102 pour me permettre de gérer l'alimentation des pointes de coeur de Peco Electrofrogs ?
Personne pour éclairer ma lanterne d'humble débutant ? :lol:
Chas. de Mam.
(N)
CdM
25 Sep 2018, 00:04
Un membre du club a fait des support de servo avec son imprimante 3D et en a profité pour placer un micro-switch pour alimenter le coeur d'aiguille.
http://traindenfer95.wixsite.com/accuei ... rvo-moteur
Mais bon, on peut aussi le faire sans imprimante 3D ...
Phil
Messagepar CdM
25 Sep 2018, 09:10
Astucieux ! Pas simple, loin de là, mais astucieux !
Merci pour cette autre piste, Phil
Chas. de Mam.
(N)
CdM
Messagepar DeepPurple
25 Sep 2018, 09:41
Pas besoin de micro-switch, le DR4024 contient quatre portes pour basculer quatre relais (un pour chaque servo). Comme relais, tu peux utiliser les DR4102. Ou alors une simple carte à relais trouvée chez un marchand de composants électroniques. Voir par exemple les relais que j'utilise sur le réseau de la CAChALO.
DeepPurple
Messagepar CdM
25 Sep 2018, 21:18
DeepPurple... Superbe pseudo qui déménage, je les écoute encore de loin en loin :siffle:
Voici une autre piste qui pourrait en effet être aussi efficace que celle proposée par Phil. Je t'en remercie ! :cool:
Chas. de Mam.
(N)
CdM
02 Oct 2018, 11:02
Le club vient d'investir dans un DR4018 pour commander 8 signaux à 2 feux.
Il reste juste à le câbler et à le programmer.
Pour le câblage, pas de problème, par contre pour la programmation, même manque de clarté de la notice que pour les autres produits Digikeijs ! :diable2:
1°/ programmation de l'adresse:
La notice indique 4 CVs:
CV513 (adresse courte basse) et CV 521 (adresse haute) pour l'adresse N°1
CV17 et CV18 pour les adresse longue.
Dans la norme DCC il n'y a pas de notion d'adresse longue pour les décodeurs d'accessoires (seulement pour les locos).
Au CV29, il est indique que le bit 5 = "0" sélectionne une adresse courte de 0 à 127:
le CV513 pouvant prendre les valeurs 0 à 127, à quoi sert le CV521 ? :gratte:
Est-ce qu'il s'agit de l'adresse du module ou l'adresse de la sortie ?
L'utilisation des adresses longues avec bit 5 = "1" suit elle la même règle que pour les décodeurs de locos,
à savoir qu'il faut ajouter 192 au CV17 ? il me semble que oui vu que le range va de 192 à 255.
Pour le CV18, le range va de 128 (???) à 255 avec une valeur par défaut à 15 (hors range): Ça :apero: chez Digikeijs !?!
2°/ CV29:
Normalement, d'après la norme DCC NMRA, le bit 7 du CV29 devrait etre à "1" (128d) pour indiquer un décodeur d'accessoire, hors la valeur d'usine (par defaut ?) est 98 soit 0110.0010b donc bit7="0" (decodeur de loco), et bit 5="1" (adresse longue) contrairement au tableau qui indique bit5 = 0 !?!?.
A quoi servent les autres bits à "1" dans le CV29 ?
3°/ Presets:
Les diagrammes de la page 32 semblent indiquer que l'on peut choisir un preset différent par groupe de sortie.
Hors, si j'ai bien compris, le CV47 ne permet de choisir qu'un seul preset pour l'ensemble des sorties.
Ou alors, le CV47 met une valeur par défaut correspondant au preset choisi dans les CV113 à 128 ? :?:
Phil
