Configuration DR4024 et Servo moteur
Re: Configuration DR4024 et Servo moteur
Messagepar philippech
31 Juil 2020, 17:47
J'ai un petit souci avec un DR4024 qui ne veut plus passer en mode programmation.
En exploitation il marche correctement, les quatre servo raccordés sont activités aux bonnes adresses, mais il y a une butée d'un servo que je voudrais réaligner.
L'appui sur le bouton de prog fait bien passer la led en rouge fixe mais il ne se passe rien avec les commandes à l'adresse 9999.
J'ai trois autres DR4024 sur le réseau qui eux ne posent pas de souci pour se "faire" programmer. Pour info la centrale est une Z21.
J'ai essayé de lire les CV à partir de la voie de programmation, mais aucune lecture possible.
Autant programmer les postions des servos à partir de la MM, je fais ça souvent, par contre je n'ai jamais essayé de lire/écrire les CV d'un module DR4024; donc il possible que je fasse quelque chose d'incorrect.
Avez vous une idée sur ce qui cloche sur le module récalcitrant ?
D'une manière générale, y-a-t-il quelque chose à faire pour accéder aux CV de ce genre de module. Je fais ce qui est décrit dans le manuel, mais aucun résultat.
Centrale Z21, détecteur occupation DR5088RC, GBM16XM bluecher loconet, décodeur accessoires et servo mulitmarques (LDT, TAMS, CDF, ESU, Digikiess..), TC gold V9
philippech
01 Aoû 2020, 15:14
Si vous arrivez à programmer 3 dr4024 et pas le premier, le problème doit venir du dr4024.
reverifiez éventuellement le câblage, surtout pwr et track.
Pour la programmation et la lecture des cv sur voie de prog, c'est pareil que poyr un decodeur de loco.
01 Aoû 2020, 17:03
Merci des infos.
Pour aller dans votre idée de vérifier l'alimentation du DR4024 récalcitrant, je l'ai alimenté directement à partir d'une alim 12v continue stabilisée, car dans la notice il est noté qu'il peut y avoir des dysfonctionnements dans certains cas ou le module est alimenté en alternatif. Mais que nenni, toujours pas moyen de le programmer.
OK pour le lecture/écriture des CV, je vais ré-essayer sur un module réputé correct pour voir.
philippech
01 Aoû 2020, 17:42
N'aurais-tu pas entré par mégarde une adresse dans la CV1 ?
Doc page 7 : "If the CV1 is nevertheless written with an address, the decoder can no longer be programmed with the locomotive address 9999!"
01 Aoû 2020, 21:03
Ah oui, bonne idée, cela expliquerait le non-fontionnement en mode programmation.
Lors des configurations, on n'est pas l'abri d'une mauvaise manipulation.
Dès que j'arrive à lire/écrire les CV je vérifie le contenu de la CV1
Bonne soirée
philippech
02 Aoû 2020, 10:18
Vous avez bien toutes les fonctions f1 a f4 désactivées et la vitesse a zero avant d'appuyer sur le bouton prog ?
02 Aoû 2020, 18:35
Merci à tous pour vos conseils; j'ai pu ré-aligner la butée. :)
En fait après avoir vérifié câblage alim et signal, que j'avais bien mis à off F0 F1 F2 F3 F4, toujours pas moyen de programmer les positions avec l'adresse 9999.
J'ai donc ré-essayer de lire écrire les CV et en suivant strictement la notice (signal ET alim sur la voie de programmation), j'ai eu accès aux CV.
Et bingo, la CV1 est à 3 !
Je ne sais pas dans quelle manipulation je suis allé mettre cette valeur dans cette CV ? Mystère
Donc normal que le décodeur de réagisse plus aux commandes à l'adresse 9999.
Et pour la butée après tâtonnement, j'ai programmé directement la bonne valeur dans la CV adéquate.
Question complémentaire, comment faire pour que le décodeur puisse de nouveau répondre aux commandes à l' adresse 9999 ?
Je suppose qu'un reset complet usine doit le permettre, mais si il existait une procédure moins "lourde" je suis preneur.
Merci encore de l'aide, ça ne déraille plus !
philippech
03 Aoû 2020, 12:43
Relisez bien la notice. Il est ecrit que quelques fois, il faut reprogrammer l'adresse.
j'avais eu ce pb a maintes reprises sur un DR4018.
je penses que le programme a un petit bug.
Mais de toutes façons , l'adresse 9999 n'a rien a voir avec le cv1.
le cv1 done l'adresse d'utilisation (adresse accessoire)
L'adresse 9999 est non programmable, utilisable uniquement pour la programmation, et uniquement en mode loco.
