DR4018 - Décodeur accessoires 16 sorties / 8 aiguillages
Re: DR4018 - Décodeur accessoires 16 sorties / 8 aiguillages
11 Déc 2018, 10:51
NON,
J'ai essayé avec le SPROG du club via le centre de programmation DCC (en mode "voie de programmation", avec la résistance qui va bien sur l'entrée 1 pour lecture des CVs),
et chez moi avec ma centrale Nanos88 (en mode "POM").
Mais suite à mes essais, j'en conclus que:
- encore une fois, la doc Digikeijs est incomplète ou erronée (par ex. la description de la CV131: le texte en Français est l'inverse de la traduction du Hollandais par Google traduction)
- le décodeur est bugguer: il n'est pas tolérable que ce type de matériel perde son adresse simplement après un appui sur le bouton de programmation et alors qu'on a pas encore eu le temps d'envoyer la moindre commande.
11 Déc 2018, 12:22
PhilHO95 a écrit:J'ai essayé avec le SPROG du club via le centre de programmation DCC....et chez moi avec ma centrale Nanos88.
Pour mémoire, JMRI n'est pas une centrale mais un logiciel faisant l'interface avec une centrale (SPROG ou autres).
PhilHO95 a écrit:- encore une fois, la doc Digikeijs est incomplète ou erronée (par ex. la description de la CV131: le texte en Français est l'inverse de la traduction du Hollandais par Google traduction)
Alors changez de traducteur en ligne. Reverso, par exemple, ne commet pas le contre-sens.
PhilHO95 a écrit:le décodeur est bugguer: il n'est pas tolérable que ce type de matériel perde son adresse simplement après un appui sur le bouton de programmation et alors qu'on a pas encore eu le temps d'envoyer la moindre commande.
Je ne sais pas si le décodeur est bogué mais Il est bien indiqué dans le Wiki Digikeijs que "Dans certains cas, le DR4018 nécessite une nouvelle adresse", malheureusement sans préciser ce que sont ces "certains cas".
11 Déc 2018, 14:37
Oui, je sais très bien, mais qu'est-ce que JMRI apporte en plus par rapport au centre de programmation DCC ?
En fait, il n'y a que Google qui fait une traduction cohérente par rapport au fonctionnement attendu du DR4018. Le traducteur de Digikeijs a du utiliser Reverso !
En tout cas, Reverso traduit le mot "ongelijk" (seul) par "inégalement", mais lorsque ce mot est dans la phrase complète, cela devient "égal". Va comprendre !?!
Bien sur, c'est plus simple au concepteur de rajouter une petite phrase sybiline dans la notice que de chercher à corriger ses bugs.
Messagepar jmich1955
14 Déc 2018, 23:39
La bonne traduction est la suivante :
Si ces CV contiennent une valeur différente de 0, les sorties respectives commutent conformément aux règles des signaux. Les autres CV qui normalement contrôlent les sorties ne sont plus opérationnels.
Je constate que l'erreur de traduction existe en anglais, en allemand et en français. De toute façon, quand on regarde le tableau qui se trouve directement après ce texte c'est lorsque CV131, 132, 133 et/ou 134 contiennent une valeur différente de 0 que les sorties répondent au type de signalisation sélectionné suivant ce tableau (il faut donner au CV 131, 132, 133 ou 134 la valeur du préréglage du tableau), autrement ce sont les autres CV qui gèrent le comportement des sorties.
Jean-Michel
jmich1955
Messagepar cricridam
14 Jan 2019, 09:27
Je m'incruste dans le sujet pour une quesiton annexe :
Je teste un DR4018 pour aiguillages et signaux. Pas de problème pour les aiguillages ; pour les signaux, j'ai bien une réponse quand une demande est faite via la DR5000, mais qui se cantonne à une impulsion, verte ou rouge selon la demande (il s'agit de signaux deux couleurs, éteints tant que je n'agis pas). Que faut il que je fasse pour que le signal soit allumé en permanence et change selon la demande ?
Merci de vos pistes...
cricridam
14 Jan 2019, 10:49
Il faut écrire la valeur correspondant au "PRESET" voulu dans le CV47:
"0" pour des aiguillage à bobine électromagnétique
"2" pour un signal 2 feux
(voir page 28 de la notice pour la liste complète et pages 32-33 pour les différents types)
ATTENTION, cette manip change toutes les sorties du DR4018 pour les configurer dans le même mode.
NE PAS LAISSER BRANCHER les moteurs d'aiguillage électromagnétiques avec le PRESET à 2.
Pour mixer 2 modes différents, j'ai procédé de la façon suivante:
- j'ai écrit mon premier "PRESET" (valeur 2) dans le CV 47, puis j'ai lu tous les CVs (avec un SPROG et l'appli centre de programmation DCC".
- puis j'ai écrit le "PRESET" de ma 2ieme config (valeur 1), et j'ai relu tous les Cvs.
J'ai analysés tous les CV, surtout les différences, et changé les CVs un à un à partir du mode (PRESET) par défaut.
Messagepar Fredo94
02 Mar 2019, 11:12
Je viens d acquérir ce décodeur et j ai une question j ai 4 aiguillages fleishmann motorisé sur une Lenz 150 avec un transfo séparé d accessoires je viens de recevoir mes feux je voulais donc brancher avec la DR 4018 en sortie
Est il possible de coupler les deux en même temps à savoir quand l aiguillage se ferme le feu change automatiquement de couleur au même moment
J utilise la multimaus
Fredo94
05 Mar 2019, 09:14
Bonjour, je souhaite savoir si le décodeur d'aiguillages DR4018 est compatible avec les moteurs lents MTB type MP01, MP05, MP06, MP07.
Merci d'avance ;)
05 Mar 2019, 20:57
Sauf erreur de ma part, avec les modèles "3 fils" pas de problème. Pour les "2 fils" un accessoire supplémentaire est sans doute nécessaire. Les MTB sont assez récents et pas dans la base des tests, il faudrait que je m'y mette sérieusement !
05 Mar 2019, 21:39
J'ai fait des essais très satisfaisants avec le MP5 commandé en 3 fils par un 4018. Ce sera la même chose avec le MP1 dont la seule difference est de ne disposer que d'un inverseur auxiliaire au lieu de 2.
Tous deux sont équipés de fin de course et peuvent être alimentés en permanence.
Le MP6 devrait aussi convenir mais son intérêt est de pouvoir aussi n'être commandé que par une impulsion.
Par contre, le MP7 est commandable en 2 fils.
