DR5000 et Wlan-multimaus z21
Re: DR5000 et Wlan-multimaus z21
27 Mar 2020, 21:24
Il ne fallait donc toucher à rien si la centrale a été livrée par Boutique Train. De plus l'adresse IP en question est bien précisée sur la petite carte insérée dans la boite, comme le nom et le code du wifi configurés par mes soins.
À quoi ça sert que Roro y se décarcasse :mdr2:
Messagepar Pakos
23 Avr 2020, 19:12
Pardon Rodolphe, d'avoir bidouillé mais j'avais été bloqué.
Enfin tout est désormais en ordre grâce aux conseils de tous, merci.
J'ai une question concernant l'un de mes DR4018.
Je souhaite utiliser l'une des adresses pour déclencher l'allumage de croix de Saint André, les 7 autres commandent des aiguillages.
Je commande le déclenchement via CDMRAIL par un actionneur (OUT1 et ON).
Au passage de la loco les leds s'allument en clignotement 2 fois et plus rien (j'utilise le module viessmann 5065)
Faut-il programmer quelque chose sur le DR4018 afin que les clignotements fonctionnent jusqu'au passage sur un actionneur mettant à OFF ? et si oui, comment faire (CV ?)
Je reste à dispo pour plus de renseignements
Bien cordialement
PAKOS
Pakos
Echelle N, 1xDR5000, 4xDR4088 et 6xDR4018 et 1xDK50018
54 zones rétrosignalées et 31 aiguillages
Gestion 4 signaux SNCF 3 feux par un DK50018
Gestion sous CDM-rail
Pakos
Messagepar Pakos
25 Mai 2020, 17:43
Me revoilà.......
En fait mes problèmes précédents se répètent une nouvelle fois.
1- La Wlan-multimaus se plante alors qu'elle commande une loco - plus de commande avec les touches, seule solution enlever une pile et redémarrer.
2- Au redémarrage perte de la SSID et des données correspondantes.
3- Recherche de la SSID correspondant à la DR5000 mais seule ma Box est détectée et plus de DR5000 en vue
4- Essai de réinitialiser manuellement mais aucune connexion
5- Précision mon ordi détecte sans problème la DR5000 donc pas de problème au niveau de la DR5000.
De ce qui se passait précédemment et également aujourd'hui, la Wlan-multimaus a des difficultés pour détecter la DR5000, aujourd'hui impossible en recherche.
De plus je trouve que la Wlan-multimaus consomme trop facilement des piles pour une utilisation limitée et avec un éclairage d'écran réduit en temps.
Ne serait-ce pas un problème de la multimaus ?
Peut être que d'autres ont ou ont eu les mêmes difficultés
Merci pour votre aide.
Pakos
Pakos
Pakos
25 Mai 2020, 20:34
La Wlan est réputée pour être une grosse consommatrice de piles et pasmal d'utilisateur s'en servent avec des batteries.
Une fois les piles vides en pleine utilisation,c'est la mémoire qui flanche et quand on relance patatra la configuration est à refaire et c'est du vécu!
Messagepar accrotrain
07 Juil 2020, 22:27
Je rencontre une difficulté avec la Wlan-Multimaus et la DR 5000 qui n'a pas été abordée dans l'un des post-précédents sur ce thème. C'est simple : la Wlan ne lit pas les CV ou plus exactement n'affiche pas la valeur des CV lus.
Elle contrôle sans difficulté les locos et les fonctions en mode exploitation mais en mode programmation et lecture (modifier), elle bloque obstinément sur l'affichage "CV = x" (avec x = CV dont la lecture est demandée) au lieu d'afficher "V=y" (avec y la valeur actuelle de la CV). Pourtant en interrompant le processus de lecture (par stop), elle propose la nouvelle valeur de la CV et l'enregistre!
Quelques précisions :
- DR 5000 et Wlan acquises en avril dernier chez Rodolphe avec programmation de la Wlan (liaison wifi et adresse IP de la DR 5000) - j'en profite pour le remercier de m'avoir épargné cette tâche (bien qu'il ne réponde pas aux courriels ni aux messages en boîte vocale mais sans doute est-ce pour encourager la solidarité entre utilisateurs via ce forum!);
- lecture et programmation sont bien sur la voie de programmation;
- lors du lancement du processus de lecture, la loco réagit (léger grésillement) tout comme la DR 5000 (léger claquement suivi d'un autre claquement quelques secondes plus tard mais sans aucun effet sur l'affichage (qui reste figé sur "CV=x");
- dans l'utilitaire j'ai vérifié que le mode "service" soit bien sélectionné dans l'onglet "CV programming" du panneau "Prog track" et augmenté à 80 mA la variable "ACK Delta current" dans l'onglet "Settings" (tout cela sur les conseils pris dans les post précédents);
- aucun souci pour contrôler les machines, lire les CV et les programmer avec l'utilitaire Digikeijs ou avec mon smartphone (via l'appli Z21);
- mes machines ont pour la plupart une dizaine d'années et sont équipées de LENZ (Silver+) ou d'Uhlenbrock n°1180 ;
- j'ai fait également le test de lecture de CV avec une machine très récente (BB 63000 R37) sans davantage de succès.
A ce stade, j'ai pensé qu'une réinitialisation de la Wlan s'imposait, ce que j'ai fait (aucune difficulté pour retrouver le réseau WIFI de la DR 5000 et pour modifier l'adresse IP). Cela a eu pour seul effet de tout rétablir dans son état initial, c'est à dire sans possibilité à nouveau d'afficher la valeur du CV dont la lecture est demandée.
A ce stade, je ne vois que 2 possibilités : la WLAN ne peut pas lire les CV avec la DR 5000 (mais Rodolphe annonce le contraire dans un post) ou ma WLAN a un défaut.
Avez-vous rencontré ce problème et partagez-vous mon diagnostic ou bien avez-vous pu le résoudre?
Merci par avance de toute aide
Dominique
accrotrain
08 Juil 2020, 13:41
La Wlan Mouse n'est pas la meilleur façon de lire ou de programmer les CV's,surtout quand on possède une DR5000 ou une Z21,pour moi elle apporte juste une grande facilité de jeux.
Quand on possède une de ces centrales,il y a d'autre alternatives bien plus simples ou intuitives.
Dans mon cas,j'ai une DR5000 comme toi,mais elle est connecté à un PC ou à une tablette/smartphone avec l'appli Z21 quand j'aide des utilisateurs comme toi ( en télé-dépannage)et c'est avec ces outils que tu pourras lire ou écrire tes CV's sans soucis.
Pour ma part la meilleur façon de programmer est de connecter la DR5000 à DécoderPro de JMRI de même pour la Z21mais c'est mon avis.
08 Juil 2020, 19:22
Il faudrait utiliser une autre, application Z21 sur smartphone ou appli dr5000, pour verifier si le pb vient de la Wlan mauss ou de la DR5000 qui n'arrive pas a lire les CVs.
08 Juil 2020, 21:55
A PhilHO95 : je pense que le problème vient de la Wlanmaus et pas de la DR 5000 puisqu'on peut lire et modifier les CV sans aucune difficulté avec l'application Z21 sur un smartphone ou avec le logiciel DR5000 à partir d'un PC connecté à la DR5000.
A BR212 : tout à fait d'accord, lire les CV et les programmer avec l'appli Z21 sur smartphone ou à partir du logiciel DR5000 est beaucoup plus facile qu'avec la Wlan qui bouffe les piles et, en dehors du mode exploitation, est d'un usage tout sauf intuitif.
Pour autant, je ne comprends pas que la fonction de lecture des CV ne fonctionne pas en associant la Wlan et la DR5000 alors que tout le reste fonctionne. Je reste un peu sur ma faim pour le principe mais je suis d'accord avec BR212. Mieux vaut se passer de la Wlanmaus pour lire et programmer les CV.
Merci pour vos conseils.
Dominique
accrotrain
Messagepar Géry
11 Aoû 2020, 12:03
Dominique, bonjour,
Merci de cette synthèse .... j'ai rencontré les mêmes problèmes .... toujours pas résolus ...
Je vais essayer les solutions de BR212.
Merci à tous,
Géry
Géry
11 Aoû 2020, 12:41
Quelle est la version du micro logiciel de vos wlanMAUS ?
La version en vigueur actuellement (V1.08) corrige un certain nombre de dysfonctionnements semblant correspondre à ceux que vous évoquez.
