DR4018 - Décodeur accessoires 16 sorties / 8 aiguillages
Re: DR4018 - Décodeur accessoires 16 sorties / 8 aiguillages
26 Avr 2019, 07:56
Bonjour, la doc parle de contact maintenu et de bouton poussoir permanent pour le MP1 et MP5: le 4018 sait faire cela :?:
26 Avr 2019, 09:31
Oui.
Si tu commandes le MP1 (ou MP5) en 3 fils, en manuel, tu appliques la tension de commande entre le point COM et poz1 ou poz2 (selon la position souhaitée de l'aiguillage) par un inverseur (ou des "poussoirs maintenus" pour reprendre l'expression que tu cites)
Le 4018 (alimenté par une source externe ou le signal DCC), en preset 0 comme je l'ai évoqué ci-dessus, va faire la même chose avec l'une de ses 8 sorties.
Si tu utilises, par exemple, la sortie OUT3 : tu relies la borne C du 4018 au COM du MP1, la borne 5 à poz1 et la borne 6 à poz2 (si l'aiguillage ne dévie pas dans le sens souhaité, tu agis dans ton logiciel ou tu permutes ces deux dernières connections)
JC
26 Avr 2019, 10:45
Bonjour, merci c'est très clair. :D
22 Nov 2019, 01:30
Après des tests en 2016 avec des lampes à incandescence, je branche (enfin) mes moteurs SEEP au DR4018. Avec un PRESET 0 (CV47) le temps d’impulsion est nettement plus long sur les sorties 1 à 4 que sur les sorties 5 à 8. Le temps de ces dernières sorties sont plus satisfaisantes.
Je ne vois rien dans la doc qui permettrait de réduire le temps d’impulsion des sorties.
Si quelqu'un à une solution, merci d'avance.
22 Nov 2019, 02:22
Avez-vous regardé du côté des CV 238 à 253 ?
La CV 238 contrôle la durée d’impulsion de la sortie 1, la CV 239 la durée d'impulsion de la sortie 2, etc jusqu'à la CV 253 qui contrôle la durée d'impulsion de la sortie 16.
Ces CV sont réglables de 0 à 255 et ont comme valeur par défaut 128.
La valeur 128 correspond à une durée d'impulsion de 800 ms, la valeur 1 correspond à une durée d'impulsion de 6,25 ms (valeur minimum) et la valeur 255 à une durée d'impulsion d'environ 1600 ms.
N'oubliez pas que la durée effective d'impulsion correspond à la somme du temps de commutation du soft et de celui du DR4018.
22 Nov 2019, 10:02
Merci de votre réponse.
Je croyais, en lisant la notice..., que le réglage d'impulsion n'était effectif qu'avec le CV 47 = 13 (moteurs à impulsion) alors que je suis avec le CV47 = 0 (moteurs à 2 bobines magnétiques).
Je ne vois pas bien d'ailleurs la différence.
22 Nov 2019, 23:08
Sur mon décodeur, la durée max est de 600ms. C'est peut être une ancienne version....?
22 Nov 2019, 23:26
BURLINGTON a écrit:Merci de votre réponse.
La notice indique :"Les sorties pulsées sont activées automatiquement lorsque le préréglage est sélectionné à "0" ou "3" dans la CV47.".
Pour le reste, les notices digikeijs sont souvent incompréhensibles et truffées d'erreur. :mort:
23 Nov 2019, 00:57
J'ai rien vu de tout ça dans la notice multilingue V1.34.
Pas grave, j'ai résolu le problème en... remplaçant le DR4018 par un LS150 de Lenz :ange2:
Sept aiguillages sur six sorties et tout fonctionne. Donc une bretelle à deux aiguillages (deux moteurs SEEP) sur une même sortie.
23 Nov 2019, 11:50
BURLINGTON a écrit:Je croyais, en lisant la notice..., que le réglage d'impulsion n'était effectif qu'avec le CV 47 = 13 (moteurs à impulsion) alors que je suis avec le CV47 = 0 (moteurs à 2 bobines magnétiques).
Le CV 47=13 permet de customiser chaque sortie: impulsionnelle ou constante grâce aux bits 7 des CV 113 à 128.
Le CV 47=0 programme toutes les sorties en impulsionnel.
BURLINGTON a écrit:J'ai rien vu de tout ça dans la notice multilingue V1.34.
Il faut lire la notice complète sur le site de digikeijs.
