Connexion DR5000 en Wifi
Re: Connexion DR5000 en Wifi
Messagepar jcg95
24 Déc 2021, 15:49
Jacques,
Dans la configuration qui fonction (wifi seulement) je peux accéder au paramètre Wireless et mes codes sont OK par contre pour l’autre ou il semble que je n’arrive pas à me connecter au wifi de ma seconde DR, l’onglet Wireless n’affiche rien (inaccessible).
Un débutant insomniaque en démarrage à l'échelle N
Matériel Digikeijs (DR5000, DR4024, DR4088LN, DR4088)
Logiciel : CDMRail.
jcg95
24 Déc 2021, 16:19
jcg95 a écrit:question: l’adresse à mettre pour la connexion dans la configuration de l’app Z21 est-elle l’adresse de la DR(en général 192.168.16.254) ou celle donnée par défaut pour une Z21 (192.168.0.111) ?
Dans l'application Z21, c'est l'adresse IP de la centrale qu'il faut indiquer, en l'occurrence 192.168.16.254 pour la DR5000.
jcg95 a écrit:Je ne vois pas où changer cette adresse d’autant que la plage d’adresses indiquée dans les paramètres wifi de la DR va de 192.168.16.000 à 192.168.16.250, donc ni la 254 ni la 0.111 ne sont compris dans cette plage (ce qui peut être rien à voir).
Ce n'est pas dans la centrale qu'il faut changer son adresse IP, c'est dans les stations qui y sont connectées, donc dans l'appli Z21 sur votre téléphone (voir les paramètre de l'application Z21).
jcg95 a écrit:Pour l’autre PC, ma connexion ethernet est filaire (plus rapide que wifi) et la, en connectant le wifi de la dr5000 j’ai les mêmes problèmes d’écran grisé. Faut-il que je me déconnecte de mon réseau filaire ?
Votre connexion Ethernet est connectée à quoi ? A votre box ? Il n'est pas possible techniquement d'être connecté en même temps à deux réseaux différents. Si vous utilisez un câble RJ45 derrière la DR5000, ce câble ne peut être connecté qu'à un routeur, ou à votre box directement.
Modifié en dernier par Jeanmi67 le 24 Déc 2021, 17:17, modifié 1 fois.
24 Déc 2021, 16:36
Bonjour Jean-Claude,
Il me semble que Jean-Michel vous a donné les bonnes explications techniques.
Vous pourriez peut-être éliminer un éventuel dysfonctionnement ou une anomalie de configuration de la centrale n°2 en "oubliant" la centrale n°1 (physiquement déconnectée) et en refaisant un test.
Jean-Michel es-tu d'accord ?
Jacques.
24 Déc 2021, 17:28
Bonjour Jacques (et les autres :) )
Puisque les deux DR5000 sont connectées à deux PC différents, il n'y a pas d'interférence entre les deux puisque chacune a sont propre identifiant de réseau (identifiant du type "DR5000-numsérie") et comme je l'ai écrit, il n'est pas possible pour l'un des PC d'être connecté en Wifi à deux réseaux simultanément.
Mais j'ai l'impression qu'en dehors des aspects "DR5000", il y a quelques notion basiques concernant les réseaux informatiques en général qui sont absentes. Il est donc conseillé de bien lire (ou relire) le mode d'emploi de la DR5000 afin de bien suivre les instructions plutôt que de faire des essais de connexion au hasard.
Messagepar jcg95
24 Déc 2021, 18:26
Merci pour ces informations. Quand je travaille sur la Dr qui me pose les pb wifi, la seconde est totalement déconnectée (coupure d’alimentation).
J’ai fait l’essai en désactivant la connexion ethernet mais le câble RJ toujours branché.
Sur la première le wifi est Ok, l’iPhone y semble connecté, mais à chaque essai de connexion avec l’app Z21 j’ai toujours une erreur disant qu’il n’y a pas de connexion à une Z21. Je refais des essais ce soir.
Merci et bonne soirée de Noël.
Logiciel : CDMRail.
jcg95
24 Déc 2021, 18:31
jcg95 a écrit:l’iPhone y semble connecté, mais à chaque essai de connexion avec l’app Z21 j’ai toujours une erreur disant qu’il n’y a pas de connexion à une Z21
Dans le paramétrage de la DR5000, onglet LAN Properties, avez vous réglé le protocole sur "Z21®/WLANmaus®" ?
Bonne soirée de Noël
Messagepar jcg95
24 Déc 2021, 20:07
Jean-Michel,
Oui pour la dr qui fonctionne en wifi mais pas en Z21 j’ai bien le paramètre sur Z21 j’ai juste un doute sur le port UDP qui est 21105(dans des échanges sur ce sujet j’ai lu aussi 21015).
Logiciel : CDMRail.
jcg95
Messagepar jcg95
24 Déc 2021, 20:42
Bonsoir à tous,
Pour le PC et la DR5000 qui ne se connectaient pas en Wifi, c'est bon maintenant. C'était les paramètres du réseau wifi associés à la DR qui était mauvais et faisait référence à un adressage qui n'avait rien à voir avec la DR (plage 192.168.1xx au lieu de 192.168.16.xxx) Une fois corrigés la connexion, l'accès aux paramètres et même l'app Z21 fonctionne.
Il me reste à finaliser sur l'autre DR mais j'ai une piste sérieuse en plus.
Dommage que lors de la connexion au wifi "mauvais" il n'y ait aucun message signalant cette défaillance.
Merci à tous et encore bonne fêtes.
Logiciel : CDMRail.
jcg95
Messagepar BB 22347
12 Oct 2023, 21:24
fin octobre j'expose mon réseau (la gare de Lovagny Gorges du Fier en Ho) à Savoie Modélisme à Chambéry, j'exploite le réseau avec la dr5000 que je connecte en wifi à mon smartphone lui-même équipé de l'appli Z21 roco (celle avec le logo carré noir marqué z21 en blanc).
J'utilise l'adresse Ip d'origine de la centrale 192.168.16.254. avec la connexion mode network.
Je me demande si d'autres exposants ont la même centrale il n'y aurait pas un risque que je prenne involontairement le contrôle de leurs centrales et inversement?
Et si oui comment m'assurer que cela n'arrive pas?
Je n'ai pas modifié la centrale en yamorc car pour l'instant je n'en n'ai pas besoin ou pas compris le bénéfice des nouvelle fonctions, je n'ai pas envie de prendre de risque, et je consacre déjà beaucoup de temps à la préparation du réseau pour l'expo à venir.
G
BB 22347
12 Oct 2023, 23:33
BB 22347 a écrit:Je me demande si d'autres exposants ont la même centrale il n'y aurait pas un risque que je prenne involontairement le contrôle de leurs centrales et inversement?
Non, aucun risque car chaque centrale DR5000 a son propre réseau WiFi. Donc, même si chaque centrale a la même adresse IP par défaut (ce qui peut être changé), chacune à son propre réseau, donc pas de mélange.
Concernant les avantages de passer la centrale DR5000 en YaMoRC, je vous invite à lire ce qu'en dit le concepteur des deux systèmes (Digikeijs et YaMoRC) : http://yamorc.de/faqs/
