Lire et Modifier les CV avec la DR5000 : Problèmes ?
Re: Lire et Modifier les CV avec la DR5000 : Problèmes ?
Messagepar BB9004
12 Déc 2018, 15:57
D'ac…. :cool:
mais quelles valeurs y mettre ?
C'est le vieux moteur 5 pôles de Jouef, transmission par engrenages…
J'ai essayé ceci, mais ça ne semble guère avoir d'effets de diminution de vitesse ni de distance d'arrêt… :
CV2 = 6 : démarrage : de 1 à 155 , chaque "pas" = 1/20è de volt, donc avec 6 le yoyo doit "décoller" à environ 1,2 V : ?
CV3 = 18 : accélération
CV4 = 12 : décélération
CV5 = 80 : Vitesse maxi :même principe que CV2 : 1/20é de V, 80 => 12 V
CV6 = 60 : vitesse moyenne
il y a aussi les CV 23 (ajustement d'accélération) et CV24 (ajustement de décélération) : ??
De plus, je me dis que ça devrait être "à peu près" pareil pour tous les moteurs Jouef "5 pôles" que je vais équiper en DCC avec ce même décodeur ?? (ça me faciliterai bien la vie pour les reprogrammer... :lol: )
A toute vapeur !
BB9004
12 Déc 2018, 16:59
Digitalisant du N et non du HO, je ne peux pas répondre pour les moteurs Jouef.
Personnellement, j'irais à "tâtons" et par affinement successif par rapport aux valeurs initiales des CV 3 à 5, en fonction de ce que je cherche visuellement au final.
A titre d'exemple, voici quelques valeurs que j'utilise en N en fonction des marques de loco pour les décodeurs LAISDCC (respectivement CV 3 et CV 4) :
REE 10 3
Mabar 12 1
Fleischmann 20 5
Minitrix ancien 40 10
Minitrix nouveau 25 5
Les CV 23 et CV 24 ne sont utilisées que pour les unités multiples (double traction par exemple).
Messagepar BB9004
12 Déc 2018, 17:43
Merci Jean Mi de ton aide
je vais essayer ces différents réglages de CV… avec DecoderPro, que je découvre :geek: (c'est pas gagné)
A toute vapeur !
BB9004
12 Déc 2018, 18:20
Comme vu plus haut, l'usage de JMRI n'est pas obligatoire pour modifier juste les CV 3 et 4, ... lorsqu'une MultiMaus qui va bien est connectée à la DR5000.
Inutile de rajouter de la difficulté à la difficulté quand on débute, il faut avancer petit à petit :vieux: :D
Messagepar BB9004
12 Déc 2018, 19:04
Bon, après être revenu à la DR pour les modifs… et après de nombreuxxxx essais ...
>> j'arrive à de "bons" résultats pour la vitesse du Yoyo Jouef C61006 (ça peut servir à d'autres …) avec ces paramètres :
CV2 = 1
CV3 = 10
CV4 = 5
CV5 = 36
CV6 = 4
et
CV136 = 1 (cv du mode Manœuvres)
Avec DecoderPro, je parviens à lire les CV (Zimo et Laisdcc) , mais ni à les écrire, ni à manœuvrer les locos…
Bilan de la journée : La DR5000 est pleinement ok ! :cool:
Merci pour l'aide ;)
A toute vapeur !
BB9004
Messagepar BB9004
14 Déc 2018, 11:48
Hello
Merci JM de ton info ;)
J'ai donc "bidouillé" les CV (sur l'écran PC de la DR5000) en multipliant les essais du Yoyo Jouef C61004 (à transmission par vis sans fin), pour obtenir ce que je cherchais : une allure "manœuvre" permanente, avec une zone d'accél et de décélération assez courte (2-3 cm maxi)
> voici mes réglages , sur un décodeur Laisdcc 860012, avec en résultat un fonctionnement doux, régulier :
- CV2 = 1
CV3 = 10
CV4 = 4
CV5 = 36
CV6 = 4
et CV136 = 1
et puisque j'ai installé des leds rouges à l'AR, et 1 blanc chaud à l'AV, la config d'origine était beaucoup trop puissante. Nouveaux paramètres :
CV 64 = 2 (faible et ça scintille un peu) ou 3
CV 49 = 12
CV 50 = 28
> ainsi ça s'allume suivant le sens de la marche
Si on préfère l'Av et l'Ar allumés en permanence (par la touche Lumières) :
CV 49 = 32
CV 50 = 32
J'ai aussi avancé avec DecoderPro : bel outil, notamment avec sa gestion de la bibliothèque des locos !
(mais j'ai un vrai souci avec la mini prise USB de la DR : le câble ne s'y enfonce pas assez, et ça semble provoquer des pertes et anomalies de transfert d'info entre la DR et le PC... : j'ouvre un post sur ce problème)
bonne journée à tous
8-)
A toute vapeur !
BB9004
Messagepar hcoulougnon
11 Jan 2022, 21:05
Bonjour .Il faut mueler le plastique noir de la fiche pour la dégager de quelques millimètres
hcoulougnon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
