Rocket74 a écrit:Bonjour PhilHO95,
Les bornes Alim du boitier CDF sont branchés à une source alternative 17v independante de la centrale.
J'ai rebranché avec un DR4088
Si je debranche les bornes 3 et 4 du CDF plus de detection, canton libre.
Donc, ce n'est pas le module de retournement qui est en cause mais le canton lui-même:
il faut vérifier qu'il n'y a pas de consommateur branché sur ce canton.
Dans la phase de test, vous pouvez brancher le canton directement sur l'entrée du DR4088, sans passer par le module de retournement, du coup vous ne pourrez pas faire circuler de train, mais simplement en posant/retirant une loco sur la section de rail, vous pourrez vérifier si la détection fonctionne correctement.
Une fois, le consommateur détecté et retiré, vous pourrez rebrancher via le module de retournement.
Rocket74 a écrit:La led rouge du 4088 clignote à fréquence élevée comme sur mes autres modules 4088 fils 1,2,3,4 branchés ou non.
Normalement, la LED rouge ne clignote que lorsqu'une entrée a détecte un consommateur.
Si aucune entrée ne détecte de consommateur, elle doit rester éteinte.
Donc, si toutes les entrées du DR4088 sont débranchées, sauf celle utilisée pour la détection de la boucle de retournement, et si les bornes 1,2, 3, 4 du module CDF sont débranchées, alors la LED rouge du DR4088 ne doit pas clignoter !
De même, lorsque seules les bornes 1, 2 du module CDF sont branchées, la LED ne doit pas clignoter.
Idem, lorsque les bornes 1, 2, 3, 4 du module CDF sont branchées, la LED ne doit pas clignoter si il n'y pas de loco sur la section de retournement.
