DR5000, multimaus, erreur 13
Messagepar savoie73800
01 Juil 2020, 17:03
Je viens d'acheter 2 télécommandes Roco Multimaus filaires (rouges).
La première fonctionne parfaitement.
La seconde renvoie systématiquement "erreur 13" ( no X-PressNet master was found) lorsque je la branche.
J'ai échangé les câbles, essayé les différents paramétrages possibles pour le X-Bus de la DR.
J'ai procédé au RESET complet qui s'est bien passé apparemment, donc la bête n'est pas complétement morte.
Résultat constant : la télécommande n°1 fonctionne, mais pas la télécommande n°2.
J'ai lu des posts sur d'autres forum qui laissent entendre que la connectique ROCO n'est pas toujours fiable. Cela pourrait-il être une piste ?
Quelqu'un a-t-il rencontré déjà un problème avec une Multimaus sur la DR5000.
Merci d'avance,
Christian
savoie73800
Re: DR5000, multimaus, erreur 13
01 Juil 2020, 21:19
La Multimaus qui affiche "erreur 13" fonctionne t'elle lorsqu'elle est connectée toute seule à la DR5000 ?
01 Juil 2020, 23:12
Si il y a une multimauss qui fonctionne, la panne de la multimauss 2 ne vient pas de la DR5000 (normalement).
C'est effectivement un problème de connectique coté multimauss puisque vous avez "croisé" les cables (correct ?)
Ce sont bien les câbles livrés avec les multimauss que vous utilisez ?
Faut voir ça avec le revendeur chez qui vous avez acheté les multimauss pour faire marcher la garantie.
Sinon, voir ce fil: même code erreur mais avec une panne qui n'a rien à voir !
https://forum.e-train.fr/viewtopic.php? ... c&start=15
02 Juil 2020, 19:31
Merci pour vos réponses.
Oui, je confirme, j'ai bien utilisé les câbles fournis avec les télécommandes, et d'ailleurs, ils fonctionnent tous les deux avec la télécommande n°1, et j'obtient Erreur 13 avec les 2 câbles pour la télécommande n°2.
Je vais contacter le vendeur.
Bonne soirée,
Christian
savoie73800
