DR4018 qui ne fait pas basculer le moteur d'aiguillage
Messagepar jean yves
16 Sep 2020, 18:17
bonjour à tous.
Après pas mal de temps j'ai réussi à connecter la DR5000 et le module DR4018.
En actionnant le switchboard j'entends bien le moteur d'aiguillage qui émet un son mais on dirait que l'impulsion ne suffit pas à le faire basculer.
pour info ce sont des moteurs Roco qui se logent sous le ballast.ils sont réputés pour ne pas être gourmand.
Merci pour vos lumières en espérant que je ne galère pas autant pour ce problème que pour la configuration précédente.
jean yves
Re: DR4018 qui ne fait pas basculer le moteur d'aiguillage
16 Sep 2020, 19:14
Je ne connais pas ces moteurs Roco ; ce sont des moteurs à solénoïdes ?
Si c'est le cas, et que tu as juste entré l'adresse du DR4018, il est par défaut en preset 0, ce qui est prévu pour de tels moteurs.
Es-tu sûr du branchement des bobines ? (Point commun relié à la borne C)
Comment est alimenté ton DR4018 ? Par le signal DCC ou une alimentation extérieure ?
S'il est alimenté par le signal DCC, vérifie que l'alimentation de la DR500 est sur 19 V.
17 Sep 2020, 07:22
Bonjour, le 42620 n'est pas gourmand il demande 16V. Chez Roco le commun est le fil noir...
17 Sep 2020, 09:05
Merci Marc pour ces précisions.
Par rapport à la tension d'alimentation de la DR5000, l'amplitude du signal DCC est un peu plus faible. Il y a ensuite la chute de tension dans le pont de diodes en entrée du DR4018.
Donc, si le système semble fonctionner, mais que le déplacement de l'aiguillage n'est pas franc, essaie d'augmenter la tension d'alimentation (curseur sur le côté du boîtier)
17 Sep 2020, 15:22
bonjour et merci à vous 3 pour les infos.
J'ai branché mon DR 4018 sur une alimentation séparée de 18 volts vac et tout marche bien.
Merci à tous.
jean yves
17 Sep 2020, 17:45
Bonjour Jean-Yves,
Bonne nouvelle :)
Bonne continuation pour ta réalisation.
23 Sep 2020, 10:18
jean yves a écrit:bonjour et merci à vous 3 pour les infos.
Merci à tous.
Je conseille systématiquement une alimentation électrique séparée pour les 4018, même si en théorie on peut faire sans et que pour beaucoup d'équipements peu gourmands en puissance ça fonctionnera.
