digikeijs-4018-contact permanent ?
Messagepar vin-falc
24 Jan 2021, 02:08
Je découvre, j'explore, je projette, je rêve; et là je galère...
Une DR5000 avec un DR 4018, l'application Z21, un aiguillage, une alimentation complémentaire car c'est un péco,
pour l'adressage pas de problème,
jusque là tout va bien, c'est quand je passe en mode fonctionnement que ça coince, les deux bobines de l'aiguille reste activé, impossible de l’arrêter sauf en arrêtant l'alimentation secondaire.
c'est comme si les bobines de l'aiguille été commandées par un interrupteur et non avec un bouton poussoir.
cela fait un bruit relativement désagréable et ça chauffe, c'est pas très sympa comme résultat.
j'ai essayé plusieurs fois avec différents matériels et câblages.
il y a un truc qui m’échappe,
si vous avez un début d'explication , c'est vraiment bien.
à bientôt j'espère
vf
vin-falc
Re: digikeijs-4018-contact permanent ?
Messagepar vin-falc
24 Jan 2021, 03:30
Auto réponse.
Il faut revenir à la base,
Un bon reset et hop ça repart.
A bientôt
vf
vin-falc
24 Jan 2021, 10:06
Quand tu dis "les deux bobines ", tu veux dire les deux bobines en même temps ou que c'est la même chose quand tu actives l'une ou l'autre des bobines ?
Quel moteur d'aiguillage utilises tu ?
Quelle alimentation supplémentaire utilises tu ? (AC ou DC, tension, courant maximal qu'elle peut délivrer)
Le DR4018 est livré en Preset 0, ce qui correspond effectivement à des sorties en impulsions pour solénoïdes.
Si tu as fait des modifications en dehors de fixer la première adresse, tu peux configurer le Preset 0 avec la CV47 à 0.
Tu peux retrouver la config d'origine en écrivant 8 dans la CV8.
Je te conseille de débrancher le moteur d'aiguillage et de brancher deux leds (sans oublier les résistances :D ) pour faire des essais avec les autres sorties. Si c'est OK pour les autres sorties, je crains que les transistors de la première sortie n'aient pas supporté un courant excessif.
Si tu démarres ton réseau, je te conseille les moteurs lents (par ex. les MTB MP1 qui ne consomment que 150 mA) avec la CV47 à 6.
Edit le 25 : le second post de vn n'apparaissait pas quand j'ai répondu. Le problème est apparemment réglé après un reset :)
Messagepar vin-falc
26 Jan 2021, 17:46
bonjour,
merci pour la réponse,
en effet, j'ai simplement remis les paramètres d'usine en utilisant le 8 de la cv 8 comme indiqué dans la notice.
parfois il faut pas trop chercher à comprendre.
je suis en période d'essai, j'ai récupéré beaucoup de matériel souvent ancien, mais en bon état,
et pour pouvoir les utiliser , il faut un peu chercher.
j'ai fait un schéma électrique, qui fonctionne maintenant, le test de l'autre jour...
qui permet d'alimenter les deux coeurs d'une TJD de chez ROCO monomoteur ref 4546 commandé avec l'appli Z21.
c'est intéressant car j'utilise une seule place sur le 4018. par contre il n'y a pas de correspondance graphique dans l'appli Z21, j'utilise le symbole d'une aiguille avec une annotation.
je ne sais pas trop dans quel sujet le déposer, et si cela peu intéresser quelqu'un ?
à bientôt
vf
vin-falc
Messagepar Pakos
30 Jan 2021, 22:00
Bonjour à vous
Je me greffe sur ce fil concernant l'un des mes 4018.
les 8 sorties sont occupées avec des fonctions différentes :
Sorties 1-3-4-5-6-7 commandent des aiguillages sans problème.
Sur la sortie 2 j'ai connecté des leds l'une des bornes non connectée laisse les leds éteintes OK
mais sur la borne connectée les leds s'allument qq secondes et s'éteignent.
Sur la sortie 8 j'ai également connecté des leds l'une des bornes est connectée l'autre non et malgrès tout les leds restent allumées en permanence quelque soit la position choisie.
J'ai beau modifier les CVs 115-116 et 127-128 concernant ces deux sorties, rien ne change.
Quelqu'un pourrait'il m'indiquer quels sont les valeurs à programmer afin d'avoir des leds allumés sur l'une des bornes et éteintes sur l'autre.
Merci d'avance.
PAKOS
Pakos
Echelle N, 1xDR5000, 4xDR4088 et 6xDR4018 et 1xDK50018
54 zones rétrosignalées et 31 aiguillages
Gestion 4 signaux SNCF 3 feux par un DK50018
Gestion sous CDM-rail
Pakos
31 Jan 2021, 11:06
Bonjour Pakos,
Quel type de moteur d'aiguillages utilises-tu ?
Tu es à priori en Preset 0 (celui d'origine) avec 8 groupes de deux sorties en impulsions. Je vais garder ta numérotation des sorties (1 à 8, par groupe de deux). N'oublions pas de transposer de 1 à 16 pour la notice.
Les CV 113 et suivantes ne font que configurer les sorties et autoriser le réglage de leur largeur d'impulsions :
Les bits 0 à 3 sont à l'état 1 ("activé"), soit une valeur de 1+2+4+8 =15 pour l'intensité
Le bit 7 est à l'état 1 ("activé ") soit une valeur de 128, qui autorise le réglage de largeur d'impulsion.
La valeur de ces CV est donc de 143
La largeur de l'impulsion est réglée par les CV 238 et suivantes.
Je ne sais pas si ce réglage de largeur d'impulsion est possible jusqu'à l'alimentation permanente d'une sortie pour tes leds (je ne pense pas). Tu peux faire l'essai avec CV 240 = 255 pour ta sortie 2.
Sinon, pour avoir des sorties permanentes et d'autres en impulsions, la solution serait d'être en Preset 6 (moteurs lents) et de régler les largeurs d'impulsions pour tes sorties aiguillages (si solénoïdes en impulsions )
Dans ce cas, pour repartir sur une bonne base, et corriger l'éventuel bug de ta sortie 8:
Tu fais un reset (CV8 =8)
Tu entres la première adresse.
Tu adoptes le Preset 6 (CV47 =6)
(Les CV 113 et suivantes devraient déjà être à 143 par défaut)
Tu règles les largeurs d'impulsions pour tes aiguillages (CV 238, 239, 242, ... ). Tu fais l'essai pour le premier, valeur entre 0 et 255, en commençant par des valeurs faibles. Dés que tu as une durée suffisante, tu entres cette valeur pour les autres sorties.
Il m'est arrivé de devoir refaire la première adresse après modifications de CV
Messagepar Pakos
01 Fév 2021, 14:21
Merci JC pour ta réponse
Moteurs utilisés : minitrix solénoïdes
OK pour se baser sur 16 sorties et non 8.
Je fais des essais en fonction de tes conseils et je te tiens informé
Encore merci
Bien cordialement
Pakos
Pakos
Messagepar Pakos
01 Fév 2021, 23:29
Bonsoir JC
J'ai fait mes essais, mais ils ont été très vite arrêtés.
En effet je constate que lorsque je modifie un CV je constate (ce dont je n'avais pas fait attention par erreur précédemment) que l'affichage indique "NO LOAD" donc quoi que je fasse les CV ne se modifient pas et pourtant mes aiguillages fonctionnent normalement.
Je viens de lire sur le mode d'emploi de la DR5000 page 56 que si le décodeur n'est pas reconnu il faut augmenter ou diminuer l'onglet "ACK Delta Strom" as tu déjà pratiqué dans ce cas ?
Je ne fais plus rien j'attends donc d'avoir des infos complémentaires.
Bien cordialement
Pakos
Pakos
02 Fév 2021, 10:18
Le DR4018 est livré en Preset 0, adapté à la commande en impulsion des solénoïdes. Tes aiguillages fonctionnent donc correctement même si tu n'as modifié aucune CV.
Je ne suis pas près de mon réseau, et ne peux te confirmer la valeur de ACK delta current. De mémoire, je pense l'avoir passé à 75 mA.
Comment programmes tu tes DR4018 ? Sur la voie de programmation (avec une résistance branchée sur la sortie 1) ou en mode POM ?
Je préfère ce dernier, même si on ne peut qu'écrire les CV. On garde l'installation sans rien débrancher.
En résumé : Mode POM, adresse 9999, sans oublier de mettre sur ON la DR5000. Après appui sur le bouton program (la led rouge s'allume), tu peux modifier plusieurs CV avant d'appuyer à nouveau sur le bouton program.
Comme je l'ai déjà écrit, il m'est arrivé de devoir reprogrammer l'adresse après modification de divers CV.
Messagepar Pakos
03 Fév 2021, 21:44
Bonsoir Jean Claude
Un grand merci pour tes informations et conseils.
Je crois avoir confondu programmation sur voie de service et POM
Je suis cette fois passé en POM et tout est OK, mes deux commandes de lampes fonctionnent et restent allumées avec des CV 115 et 127 sur 14 (1-2-3) et CV 240 et 252 à 255.
Tout est OK
A+ pour d'autres interrogations
Bien cordialement
Pakos
Pakos
