DR 4018 - protection sorties avec cde manuelle en //
Messagepar Christian 94
25 Mar 2021, 14:24
Je veux commander mes aiguilles (MP6) soit :
- par bouton poussoir / inter (ON) -OFF-(ON) sur un mini-TCO positionné sur chaque module technique
- par sorties de 4018
Quelle précaution faut-il prendre (si besoin) pour protéger les sorties du 4018 (diode, diode + résistance, ?).
Un bout de schéma à main levé serait bien venu si disponible.
Merci de votre aide.
Christian
Christian 94
Re: DR 4018 - protection sorties avec cde manuelle en //
25 Mar 2021, 14:48
Bonjour Christian,
Quelle alimentation utilises-tu pour tes DR4018 (continue, alternative, ou le signal DCC lui-même) ?
Selon la cas, je te posterai le schéma possible. Il faut disposer du potentiel 0 V interne au DR4018 en le récupérant ou en le recréant.
Edit : En fait, j'ai déjà répondu à ta question dans le fil suivant :
https://www.forum-train.com/forum/viewtopic.php?f=107&t=22633&start=10
Pour alimenter des MTB MP6 dont la consommation est faible, le potentiel 0V peut aussi être récupéré sur une sortie du DR4018 laissée active en permanence.
Des diodes peuvent effectivement être mises en protection des sorties (cathodes vers celles-ci) mais ce n'est a priori pas gênant d'assurer une conduction parallèle au transistor non conducteur.
26 Mar 2021, 17:54
Bonjour et merci pour la réponse avec le lien.
Je suis en configuration Alim 12 Vcc séparée comme sur le schéma.
Voici comment je pensais monter mes diodes (shéma complèté joint). Je comprends que ce n'est pas utile.
Je vais rajouter la diode D seulement.
Amicalement.
Christian
Christian 94
26 Mar 2021, 19:12
Bonsoir Christian,
Les deux diodes 1N4007, en rouge sur le schéma, devraient être mises dans l'autre sens. La borne C du DR4018 délivre le potentiel +V . Le retour du courant se fait par les bornes 1 ou 2 (mises au 0V lorsqu'elles sont actives) et où le courant est donc entrant.
