DR4018 et moteur aiguillage PIKO 55271
Messagepar Obloguine
04 Juil 2021, 16:16
je possède des moteurs pour aiguillage PIKO 55171.
Il y a 3 fils. 1 rouge et 2 noirs.
Comment les brancher sur le DR4018 et quelle valeur programmer dans le CV 47 ?
sur le moteur il est indiqué 14V ~ mais est-ce du continu ou alternatif ?
merci pour vos réponses
Obloguine
Re: DR4018 et moteur aiguillage PIKO 55271
04 Juil 2021, 17:41
Vous ne donnez aucune précision au sujet des moteurs, je suppose donc qu'il s'agit de moteur électromagnétiques à double solénoïde.
Dans cette hypothèse, le fil rouge doit être le commun et les noirs les fils de commande.
Par défaut, le DR4018 est réglé en usine avec la valeur 0 dans le CV 47 : commande d'aiguilles à solénoïde. Il n'y a donc rien à modifier à son niveau.
Enfin, les moteurs à solénoïde fonctionnent généralement quelque soit le type de tension : alternative ou continue.
04 Juil 2021, 20:47
La référence que vous donnez est celle d'un aiguillage droit. Si son moteur est bien de référence 55271 effectivement tout est dit dans la réponse de Jean-Michel.
Perso j'ai d'abord alimenté mes DR4018 en alternatif avec un vieux transfo ROCO mais j'ai trouvé que la tension était un peu élevée. Du coup j'ai raccordé au DR4018 la sortie 12V CC d'une alim de PC et ça fonctionne pour l'instant très bien. A vérifier quand même avec plusieurs aiguillages à commander simultanément lors de la création d'un itinéraire par le logiciel.
Salutations et salut à toi aussi Jean-Michel
05 Juil 2021, 00:05
merci à tous pour vos réponses
je vais prochainement faire un test.
cordialement
Obloguine
