Fonctionnement DIGITURN DR5052
Messagepar jeff26
13 Sep 2021, 09:54
Bonjour à tous.
Voici mon problème: Je suis entièrement équipé en matériel Digikeijs, mais il m'est impossible de faire fonctionner correctement mon pont Flieschmann 6152c (remotorisé avec moteur SB) avec le dDR5052, même en basic le pont s'arrête de façon aléatoire.
J' ai incriminé le module, donc je l'ai remplacé même résultat ...
J'ai par ailleurs les extensions basis plus et Pro, tout est en place, j'ai testé les trois modes de fonctionnement, sans succès, le pont s'arrête n'importe ou de plus sur l'écran représentant le pont s'affiche le message "Turn error: Time-out" .
J'ai contacté l'assistance Digikeijs, mais à chaque fois on me demande de refaire ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, vérification câblage, procédures décrites dans le modop ....
Quelqu'un aurait-il une idée, je tourne un peu en rond et ai déjà dépensé pas mal d'énergie et d'argent sur ce problème.
merci d'avance
DR5000, DR5088, DR4018, DR4024, DR5052, DR4088 Opto, wlanmouse, itrain
jeff26
Re: Fonctionnement DIGITURN DR5052
Messagepar Trutru
13 Sep 2021, 12:50
Bonjour Jeff26
Au premier abord et sauf erreur de ma part, si le PT est d'occasion n'y aurait-il pas un problème de moteur, perso j'ai eu un souci, suite à des essais en analogique le moteur partait en sucette, par contre pas encore mis en digital
Peut être un essai en analogique voir s'il n'y as pas des points durs ou des endroits ou celui-ci pourrait se bloquer, voir si comme moi le moteur est fatigué et le temps de rotation est trop long.
:oops: Je viens de voir que le moteur a été changé, donc peut être voir le mouvement en analogique
Cordialement Jean-Luc
Jean-Luc
Trutru
13 Sep 2021, 16:51
Bonjour Jeff,
J'ai la même configuration que toi, mais moi je n'en suis pas encore à l'installation du pont tournant.
Mon DR5052 étant déjà connecté, j'ai fait un test rapide avec le pont en volant et la configuration basic, tout à fonctionné du premier coup avec les paramètres par défaut. Mise à part le fait qu'il a tendance à se bloquer au démarrage dans le sens horaire.
Mon pont est neuf avec le moteur d'origine.
Pour ta rétro-signalisation en configuration Pro, as-tu bien respecté les rails gauches sur les bornes 1 à 8 et les rails droits sur les bornes 9-16 ?
Messagepar jeff26
13 Sep 2021, 17:18
Bonsoir et merci de vous intéresser à mon soucis.
Mon pont à été acheté neuf il y a environ 3 ou 4 ans, j'ai changé le moteur l'an dernier, justement en vu de profiter de la digitalisation afin d'avoir un moteur plus performant que celui d'origine, les transformations pour intégrer le décodeur ESU et les signaux lumineux ainsi que la lumière cabine ont étés faciles à réaliser, l'adaptation basic plus n'a pas posé d'avantage de difficulté, mais ce problème d'arrêt me gâche tout le plaisir, d'autant que je n'arrive pas à trouver quelqu'un chez qui il y aurait un fonctionnement correct et qui serait à même de me dire quels paramètres sont utilisés dans le configurateur DR5052.
Le forum Digikeijs sur Facebook est très compliqué et surtout en allemand.
Pour répondre à votre remarque, le moteur tourne parfaitement bien et il n'y a pas de point dur.
J'espère trouver une solution quand même
jeff26
Messagepar jeff26
13 Sep 2021, 17:30
Bonsoir et merci Paul,
Bien entendu j'ai respecté le raccordement du DR4088, je l'ai même testé à vide sur ma centrale comme me l'avais suggéré l'assistance Digikeijs pour m'assurer du bon fonctionnement de celui-ci
Il semble en fait qu'il n'y a pas de retour d'info (surement absence de signal stop), en mode basic plus et Pro.
Le décodeur fait son travail, mais pas de façon correct.
En mode basic le pont peut avancer d'un pas (fonction normale) mais aussi s'arrêter plus loin. :diable2:
jeff26
14 Sep 2021, 16:15
Bonjour Jeff,
Je viens de faire un branchement provisoire de la détection (donc en basic-plus), au premier test j'ai le même problème que toi : Turn Error Time out.
14 Sep 2021, 17:29
Après avoir remis un peu d'ordre dans les détecteurs, le pont marche correctement dans le sens antihoraire, mais dans le sens horaire s'arrête à +1 est afficher le message.
14 Sep 2021, 18:21
Je suis parvenu à le faire marcher à deux détail près, uniquement avec la cabine du mauvais coté et toujours le message, mais bien positionné.
Par contre j'ai un autre problème mon pont refuse souvent de démarrer, il faut que je l'aide, vraisemblablement le moteur un peu faiblard.
Messagepar jeff26
14 Sep 2021, 19:07
J'ai pris la décision de tout démonter et de reprendre tout de A à Z.
J'en ai profité pour revoir le mécanisme (j'ai la chance de posséder 2 mécanismes) et peaufiner les réglages de l'électro-aimant et reprendre un peu le jeu éventuel.
J'ai déjà eu ce problème de devoir aider le démarrage, il semble que le système soit très gourmant en alimentation, j'entends en mode basic, car avec la digitalisation, le problème devrait se résoudre.
Demain je vais remonter l'ensemble en veillant particulièrement au calage du pont, le faire tenir uniquement sur les petites plaques et voies d'accès me parait un peu juste! :mur: .... à suivre
jeff26
Messagepar jeff26
16 Sep 2021, 18:05
Suite
Le fonctionnement de ce module est plus qu'aléatoire:
1/basic: le pont ne s'arrête jamais au même endroit, testé avec un autre mécanisme Fleischmann un peu plus ancien, un peu mieux, mais pas ça non plus!
impossible de trouver le point zéro pour la config des voies
2/basic plus: pas mieux
3/Profi: pareil
il semble que la détection 4088 n'acquitte pas les commandes sur la console, pourtant, on voit bien les adresses s'afficher, mais en analysant bien pas de commande stop.
L'assistance Digikeijs reste muette pour le moment :bof: , je l'ai relancée ce matin.....on verra :bombe:
jeff26
