DR5000 et Smartphone
Messagepar nader
12 Jan 2022, 19:07
Je viens d'acquérir la dr5000 et j'ai quelques problèmes.
J'était équipé d'une multimaus roco.
J'ai connecté ma dr5000 a un pc portable sur lequel j'avait installé le logiciel dr5000.
la dr5000 est en usb et reconnue. Je n'ai pas oublié de régler les ports com à57600.
J'ai ensuite connecté le pc en wifi tout en laissant le câble usb
J'ai paramétré le réseau avec le protocole Z21/WLANmaus, time out 65, port udp 21105.
Dans les paramètres wifi il apparait le pc adresse 192.168.16.100 et mon smartphone que j'ai connecté adresse 192.168.16.101.
La souris rouge multimaus connecté fonctionne et je retrouve toutes mes locos
Avec le PC je peut aussi commander mes locos
Jusque là tout va bien.
Je télécharge alors sur mon smartphone l'appli roco Z21 version 2.6.9.
je met l'dresse ip de la dr5000 a savoir 192.168.16.254 je clique sur "bouton pour rétablir la connexion" et apparait alors "connexion succesfully" je respire mais quant je je veux commander une loco, l'icone de connexion wifi reste rouge et rien ne fonctionne.
J'ai été long mais pour expliquer le situation.
Que faire?
Qui pet m'aider?
merci
nader
Re: DR5000 et Smartphone
12 Jan 2022, 19:54
Tous les paramètres que vous annoncez sont corrects.
nader a écrit:l'icone de connexion wifi reste rouge
Et quand vous "cliquez" sur cette icone WiFi qui reste rouge, que ce passe-t-il ? Enfin, que voyez-vous affiché à l'écran ?
Accessoirement, sous quel OS tourne votre smartphone ?
Messagepar nader
12 Jan 2022, 20:07
Merci pour votre réponse;
Quand je clique sur cet icone rouge il me renvoie vers les paramètres Wifi du smartphone qui sont corrects et connecté sans internet.
smartphone s9 sous Android
nader
12 Jan 2022, 20:32
Les échanges sur ce problème sont récurrents car certaines centrales sont très récalcitrantes.
J'ai rencontré exactement la même difficulté sur cette centrale mais je n'ai pas de solution miracle.
Essayer de lire le sujet dans le lien ci-dessous, c'est un peu long mais il y a beaucoup d'informations.
Dans mon post du 18 septembre 2018 j'ai indiqué la démarche qui a conduit au déblocage de la wifi.
https://www.forum-train.com/forum/viewtopic.php?f=107&t=19083
Tenez-nous au courant.
12 Jan 2022, 21:32
Une simple chose, le relais de la centrale claque t'il à chaque appuis sur le bouton "Stop"?
Si oui tant mieux car l'appli est fonctionnel et il vous manque une bibliothèque de loco dans "l'appli".
Si non le problème est ailleurs .
Je viens de faire un test aussi bien avec le WIFI de ma centrale et celui de mon réseau domestique et cela part au coup.
Donc allez vérifier dans les paramètres réseau de la centrale juste pour voir que le port est bien à 21105 et non pas sur 5500, car il arrive parfois que ce réglage se remette à cette valeur par défaut et j'en sais quelque chose.
Si c'est juste cette correction à faire, tout rentrera dans l'ordre.
12 Jan 2022, 21:36
BR212 a écrit:Une simple chose, le relais de la centrale claque t'il à chaque appuis sur le bouton "Stop"?
A ma connaissance, cette manipulation ne fonctionne que lorsque l'icone WiFi de l'appli Z21 est verte, ce qui n'est pas le cas ici.
12 Jan 2022, 21:48
Salut Francis,
Tout d'abord ça fait vraiment plaisir de te lire à nouveau ; c'est que tu as retrouvé la forme :D
Je ne sais pas si tu te souviens mais sur ma DR ce n'avais pas été très simple. C'est pour cela que j'avais essayer de consigner les différentes étapes dans mon post du 18-09-2018 (voir lien dans mon message ci-dessus).
Bien à toi
Messagepar gbo95
12 Jan 2022, 23:09
Peut-être la cause de ton problème :
La centrale DR5000 est vue sur le WIFI selon deux identités : une générique, et une comportant son numéro de série. C'est celle-ci avec le numéro de série qu'il faut choisir. Elle peut ne pas pas être visible et nécessiter de la chercher explicitement par la commande "ajouter un réseau".
gbo95
Messagepar nader
13 Jan 2022, 13:34
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses, cela fait plaisir d'avoir des contacts.
Ce matin je me suis remis à mes test.
La vitesse des ports com s'était remis à 9600. j'ai donc corrigé les 3 ports com à57600.
toujours pareil.
L'icone étant rouge le bouton stop n'agit pas.
Le protocole est bien Z21 avec timesoft 65 et port udp 21105.
J'ai aussi essayé la procédure indiquée par Jacques dans son post du 18 09 2015 concernant "admin et admin"
rien de mieux .
Dans la doc à la page 71 il est indiqué que cela peut se produire et une procédure est conseillée.
rien de mieux.
Mon portable est sur win 7.
J'ai aussi essayé une tablette sur win 8 mais impossible de connecter en wifi à la dr5000
Je ne renonce pas mais je manque d'idées
André
nader
13 Jan 2022, 15:21
Bonjour André,
Une manip assez rapide à tenter, on ne sait jamais... ;)
1. Déconnecter le smartphone (ou tout autre dispositif utilisant l'appli Z21) du réseau WiFi de la DR5000
2. Dans l'onglet LAN Properties (accessible via 100baseT LAN), changer le protocole utilisé par la DR5000 (choisir Dr.Command par exemple)
3. Par précaution, redémarrer la DR5000
4. Dans l'onglet LAN Properties (accessible via 100baseT LAN), rechanger le protocole utilisé par la DR5000 et remettre maintenant Z21 / WLANMause en vérifiant que le Timeout est bien sur 65 et Port réglé sur UDP - 21105.
L'adresse IP de la centrale est par défaut 192.168.16.254
5. Par précaution, redémarrer la DR5000 puis vérifier que les paramètres indiqués au point 4 n'ont pas bougé
6. Reconnecter le smartphone au réseau WiFi de la DR5000, vérifier dans le logiciel Z21 que la centrale est à rechercher à l'adresse qui va bien de la DR5000 (192.168.16.254)
7. Vérifier la couleur de l'icone WiFi de l'appli Z21
Pourquoi toute cette manipulation ? Parce que, dans la documentation originale de Digikeijs, il est indiqué que "le protocole Z21 / WLANMause ne peut pas être utilisé pour se connecter au logiciel de paramétrage [de la DR5000] simultanément avec l'utilisation de l'application Z21 et / ou de la souris sans fil Roco WLANmaus".
Il suffirait peut-être de déconnecter simplement les smartphones / tablettes utilisant l'application Z21 avant de modifier les paramètre de protocole de la DR5000 ? Cela raccourcirait cette manipulation.
