Problème avec décodeur QSI Q1A
Animateurs: XTof_vl, Rodolphe
Messagepar pascalou66700
06 Mai 2013, 21:54
Bonsoir à tous, j'ai une machine GP7 PROTO 2000 de marque Walthers équipée d'un décodeur QSI.
Avec Sprog 3, pas de problème j'ai réussi à la reprogrammer, mais dés que je la met sur mon réseau lui fonctionnant avec un multimaus de roco, j'ai le son ,les lumière reste constante et impossible d'utiliser les fonctions klaxon, cloche et marche avant et arrière.
Si l'un de vous a déjà rencontré ce problème avec ce genre de décodeur et a résolu le souci je suis preneur :roll:
pascalou66700
Re: Problème avec décodeur QSI Q1A
Messagepar ClaudeF
07 Mai 2013, 07:52
Et si tu l'essayes avec ton SPROG 3, qu'est-ce qui se passe ? Tout fonctionne ?
ClaudeF
07 Mai 2013, 10:46
Il y a peut-être un problème de compatibilité. Peux-tu essayer de lui donner une adresse courte?
07 Mai 2013, 13:00
N'y aurait il pas un problème de cran de vitesse sur la Multimaus à l'adresse indiquée ? 14 au lieu de 28/128
07 Mai 2013, 16:23
Bonjour a voud pour vos réponses mais avec le sprog pas de soucis tout fonctionne, dés que je passe avec la multimaus, qui elle est reglée sur 128 crans là je n'es que les lumieres d'alumée et le bruit du moteur c'est tout.
Pouurtant j'ai une spectrum 2-6-6-4 dcc sound qui fonctionne parfaitement alors mystère.
pascalou66700
08 Mai 2013, 10:21
La loco peut être définie en 14 sur une multimaus même si la multimaus est réglée en 28/128. A vérifier.
08 Mai 2013, 10:22
XTof_vl a écrit:La loco peut être définie en 14 sur une multimaus même si la multimaus est réglée en 28/128. A vérifier.
+1
08 Mai 2013, 10:39
Bonjour à tous et grand merci pour vos réponses.
Le décodeur QSI je l'ai reprogrammer avec le sprog 3 sur l'adresse court n°3 comme un décodeur d'origine, avec le sprog tout fonctionne, marche avant ,arrière lumière etc. etc.
Sur la multimaus, quand je me met sur les cv en appuyant sur les touches "menu plus1 quelques secondes, l'adresse 3 apparait et dés que je veux voir les crans ou autres le message d'erreur 1 s'affiche alors qu'avec sprog tout marche, c'est à se cogner la tête dans les :mur:
Je vais réessayer de la reprogrammer en lui donnant une autre adresse et je vous tiendrez au courant.
Merci à vous et bonne journée du 8 Mai
pascalou66700
08 Mai 2013, 11:01
L'adresse 3 est réservée. Il ne faut pas utiliser cette adresse là pour définir une loco sur une multimaus.
13 Mai 2013, 20:15
Bonjour à tous, j'ai reprogrammer le CV1 qui était sur valeur 3 par 61 et enregistrée les modifs dans le décodeur en faisant " écrire tous les onglets".
Le décodeur a bien pris les modifications, mais lorsque je passe en mode JMRI , j'ouvre un régulateur pour faire fonctionner ma machine, je n'arrive pas a avoir les fonctions F1 F2 F3 etc, elles restent grisée, je ne peut que resté sur les fonctions bell, horn etc.
Mais j'arrive a faire avancer la machine avec le bruit du moteur activé mais pas la possibilité de faire fonctionner la cloche le klaxon couper les phare etc..
C'est un vrai casse :mur:
Si l'un de vous a une solution :P , je suis preneur.
Je vais l'essayer sur mon réseau avec la multimaus voir ce que la va donner.
Je vous tiendrez au courant, merci d'avance pour vos réponse et bonne soirée.
pascalou66700
