Problème alimentation locomotives sur multimaus
Messagepar Alban_83
02 Avr 2023, 16:41
Je le permets de déposer un sujet suite à mon problème.
Je précise que je suis 100% novice et que je n'ai pas de réseau fixe étant, pour le moment, toujours en appartement.
Je possède la Z21 start de chez Roco ainsi que 3 locomotives (1 Roco et 2 REE) et un autorail (REE).
Tout mon matériel a été acheté neuf et j'ai donc tout programmé moi-même.
Voilà pour la présentation un peu express :mrgreen:
Mon problème est le suivant :
Hier soir je monte mes rails pour avoir le plaisir de voir tourner mes machines. Suite à un gros accident de la route, je n'ai pas monté mon matériel depuis environ un an.
Ma 141R Jouef tourne bien, ma 67200 REE aussi. Cependant, mon autorail VHX REE démarre sa séquence pendant une trentaine de seconde puis plus rien. Ensuite plus aucune touche ne fonctionne (seuls les feux de position et l'éclairage de la rame fonctionnent, et ce, sans que je les démarre ou que je puisse les éteindre). Ma 63000 Roco fait de même.
Pensez-vous voir d'où provient le problème ?
Merci à tous et bon dimanche
Alban_83
Re: Problème alimentation locomotives sur multimaus
Messagepar Dan19
06 Avr 2023, 18:43
Bonsoir Alban,
Pour essayer de cerner le soucis : je suppose que tu as vérifié que la centrale et les décodeurs dans les machines (VHX REE et BB 63000 Roco) soient programmés au même nombre de crans de vitesse. As-tu fait des essais en remplaçant les décodeurs installés par un autre décodeur ? As-tu essayé les locs après réinitialisation des décodeurs aux valeurs d'usine (les machines ne fonctionneront alors que sous l'adresse par défaut 3). Est-ce que les locos redémarrent (entre 5 et 10 secondes après le premier arrêt) pour stopper à nouveau ? Peux-tu replacer le "bouchon" (petite broche shunt) sur la prise décodeur des locos et faire un essai en analogique pour vérifier si le problème vient des machines ou des décodeurs ?
Dan19
Dan19
Messagepar Alban_83
11 Fév 2025, 14:18
Après un long temps sans utiliser mon train, me revoilà :lol:
Du coup je relance mon problème avec quelques précisions :
Ma 63000 refonctionne sans problème. Ouf.
Par contre, concernant mon autorail REE, toujours le même problème.
Pour les précisions, à l'époque, la machine me faisant le problème que je cite ci-dessus, j'avais fais "supprimer" la machine de la multimaus pour faire ensuite "nouvelle loco" en pensant que ça allait fonctionner.
Évidemment, rien.... Ce qui semble logique avec du recul.
Hier j'ai pris le temps de parcourir la 'otice multimaus ainsi que différents forum, bref j'ai cherché, creusé, fouillé, et je suis tombé généralement sur le même sujet qui est : faire un reset de la machine en faisant CV8.
Le problème est que lorsque je met la multimaus en mode variable (avec juste l'autorail sur mon ovale) et que je fais menu + 1 comme préconisé, je n'ai pas CV qui apparaît mais juste C. Et de là, si j'appuie sur n'importe quel chiffre (exemple 8) cela me marque C8 et je ne peux dès lors, plus rien faire. Comme si la multimaus avait beuguée. Et je pense que le problème vient de là. Ma machine n'a quasiment jamais tournée et je pense qu'il faut juste la réinitialiser. Mais mon erreur de l'avoir supprimé a certainement compliqué la chose.
Quelqu'un pour m'éclairer et me sortir de ce mauvais pas ? C'est tellement triste un autorail qui reste à quai :(
Alban_83
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
