Decodeur PIKO SmartDecoder 4.1
Re: Decodeur PIKO SmartDecoder 4.1
22 Déc 2020, 18:07
Dans JMRI, tu peux, en mode CV, modifier les CV de n'importe quel décodeur. Plus facilement qu'avec une centrale. Enfin à mon avis. Après il faut savoir à quoi correspond chaque CV.
Messagepar CATALAN
03 Mar 2021, 21:33
Bonjour. Moi aussi j'ai un souci avec une Rbe 4/4 réf 96846 et le décodeur sound 56426 est devenu fou !! Les fonctions se mélangent , jamais vu çà !!
J'ai voulu le réinitialiser avec ma z start de Roco mais hélas ca m'est impossible
Quelqu'un saurait il ce qu'il convient de faire ?
CATALAN
Messagepar CATALAN
04 Mar 2021, 15:20
Bonjour Alain. Le souci est là !!! Avec un lokprogrammer genre Esu je pourrais réinitialiser mais voilà je n'en ai pas. Qui ici ? Je pourrais envoyer juste le décodeur puis on me le renverrait...
CATALAN
04 Mar 2021, 17:09
Avec JMRI ou ta centrale tu peux réinitialiser ton décodeur. En général, il faut rentré la valeur 8 dans le CV8.
Messagepar CATALAN
04 Mar 2021, 17:26
Merci ce message mais hélas avec la z start de Roco impossible de réinitialiser J'ai essayé un certain nombre de fois !!!
D'ou l'idée du lokprogrammer Esu ...que je n'ai pas :(
CATALAN
04 Mar 2021, 18:56
Traduction Google d'extraits de la doc indiquée par BURLINGTON :
Il y a un total de 8 banques de CV disponibles dans le décodeur, chacune avec 256 CV. Pour cette variété de combinaisons possibles, il faut tellement de CV que la programmation dans la plage de CV conventionnelle 1 à 1024 n'est plus possible. Par conséquent, une division spéciale en banques de CV de 256 CV chacune (CV257 - 512) est nécessaire.
Ainsi, les CV 257 à 512 peuvent être utilisés plusieurs fois. Laquelle de ces banques de CV doit être programmée dépend de la valeur respective de deux "CV pointeurs", les CV 31 et 32.
Les valeurs de ces deux CV pointent donc vers la banque de CV correspondante, ici les banques 3 et 4. Les valeurs des "CV pointeurs" ne changent pas la signification des CV 1 - 256 et ne sont pas pertinents pour la conduite.
Réinitialiser aux paramètres d'usine (réinitialiser)
ATTENTION! Lorsque le décodeur est réinitialisé, tous les réglages spécifiques programmés en usine sont écrasés! Par conséquent, veuillez n'effectuer une réinitialisation qu'en cas d'urgence vraiment urgente. Si vous effectuez malgré tout une réinitialisation, les fonctions programmées en usine risquent de ne plus fonctionner et vous devrez le faire individuellement
Reprogrammez FunctionMapping (voir FAQ)!
Pour ramener le décodeur aux réglages d'usine, deux CV (CV8, CV59) peuvent être utilisés dans la programmation DCC et un CV (CV59) dans la programmation Motorola.
Afin de ne pas réécrire toutes les zones disponibles, vous pouvez décider quelles zones doivent être réglées sur le réglage d'usine.
La valeur à programmer 1-5 définit les CV suivants dans le réglage d'usine :
1 = CV0 - 256, ainsi que CV257 - 512 (RailCom® Bank 7) CV31 = 0, CV32 = 255
2 = CV257 - 512 (RailCom Plus® banques 5 et 6) CV31 = 1, CV32 = 0 et CV31 = 1, CV32 = 1
3 = CV257 - 512 (banques de mappage de fonctions étendues 1 et 2) CV31 = 8, CV32 = 0 et CV31 = 8, CV32 = 1
4 = CV257 - 512 (la fonction de modulation PWM sort les banques 3 et 4) CV31 = 8, CV32 = 3 et CV31 = 8, CV32 = 4
04 Mar 2021, 21:19
Les décodeurs installés par Piko sont des daubes sans équivalent. Je n'ai qu'un autorail de la marque équipé d'un décodeur sonore. Dès que l'on met le son en marche, le moteur déconne totalement. Il s'emballe puis la machine patine, puis s'arrête, puis repart sur quelques cm et on recommence.
SI on coupe le son, au moins, elle roule. :mort:
Messagepar alain355
11 Mar 2021, 19:57
CATALAN a écrit:Merci ce message mais hélas avec la z start de Roco impossible de réinitialiser J'ai essayé un certain nombre de fois !!!
:siffle: :arrow: Tu ne feras rien de plus avec un Lokprogrammer qu'avec ta centrale en direct ou via JMRI, le décodeur n'est pas un ESU. Donc le Lokprogrammer ne fera rien de plus que de te permettre de tenter d'écrire directement dans le CV8 ou dans le CV59, à lire la notice. (Vf sur site Espacerail.com
Par contre cette notice indique que le reset se ferait en entrant des valeurs entre 1 et 4 dans le CV59 ou le CV8, suivant les zones que l'on veut réinitialiser. :arrow: La légende urbaine du CV8=8 pour le reset est loin d'être exacte hélas.
Modifié en dernier par alain355 le 11 Mar 2021, 20:01, modifié 1 fois.
alain355
11 Mar 2021, 20:00
alain355 a écrit:...
C'est très vrai. C'est pourquoi j'avais écrit "en général". ;)
Le mieux reste la lecture de la notice. Ce, qu'en bon français, on fait rarement :ange2:
Messagepar Jembi
18 Nov 2024, 21:18
juste pour ceux qui ont un problème après avoir fait un reset du decodeur
j'ai résolu avec les
explication du site de Piko (https://www.piko-shop.de/de/fragen-zum- ... ystem.html) :
07.06.2019 Après la réinitialisation d'un SmartDecoder 4.1 PIKO, les fonctions de la locomotive ne fonctionnent plus.
Si vous avez réinitialisé un PIKO SmartDecoder 4.1 ou un PIKO SmartDecoder 4.1 Sound avec la CV8 ou la CV59 avec la valeur de 1.
avec la valeur 1, le décodeur n'utilise plus la fonction étendue Mapping.
Pour le réactiver, programmez la CV96 avec la valeur 1.
Jembi
Retourner vers JMRI
