Problème de connexion WiThrottle JMRI
Re: Problème de connexion WiThrottle JMRI
Messagepar wingeur
28 Jan 2020, 20:30
j'ai pensé a JAVA il n'y a que ca que je n'ai pas essayer
merci
belle collection de machines :o
wingeur
Messagepar fcot2002
28 Jan 2020, 20:34
À tester mais je n'ai pas fait de maj java.
Je vérifie ma version demain ;)
@+ François
Débutant de chez débutant en Zéro donc "zéro pointé" :siffle:
Par ici ça fume bien :
https://www.youtube.com/channel/UC64BBc_ef_Bf717YjKnvk0A
fcot2002
Messagepar wingeur
29 Jan 2020, 09:24
bonjour à tous je n'ai toujours pas résolu ce probème de connexion ???
wingeur
Messagepar jivebunny
04 Fév 2020, 12:55
Bonjour Wingeur,
Question peut-être un peu basique, mais sait-on jamais : ton interface WiThrottle indique qu'elle utilise le port 58196. Ton application Engine Driver est-elle bien configurée pour se connecter sur 192.168.1.27 via le port 58196 ?
Si oui alors il y a soit un problème avec ton réseau local, soit c'est que le port en question est déjà utilisé par une autre application sur ton PC. Tu peux alors tenter de remettre le port par défaut (12090) dans les paramètres JMRI (Edition > Paramètres > WiThrottle > Réseau) puis sauvegarder et tenter à nouveau de te connecter.
Alan
jivebunny
Messagepar omalley54
03 Mar 2020, 22:27
J'ai la même configuration que celle affichée dans la copie d'écran où l'on peut voir : "192.168.1.88", à part que le dernier paramètre chez moi est "22" au lieu de "88".
Et je suis comme tout le monde, ça marchait avant sans problème et maintenant plus du tout.....
Merci de vos conseils.
omalley54
07 Avr 2020, 20:15
Pour ma part cela refonctionne. Comment ? Ne me le demandez pas, j'en sais rien. Sauf que j'ai changé de PC. Ceci expliquant peut être cela.
Par contre je ne comprends pas pourquoi, il me met toujours en création d'UM quand je sélectionne une machine ??
10 Aoû 2021, 11:25
Moi aussi, même problème.
Le soucis, c'est que ça fonctionnait avant avec les versions précédentes de JMRI et avec la même config matérielle évidemment.
Et puis d'un coup, suite à une MAJ probablement, plus rien !
Etrange non ?
Si quelqu'un a la solution, j'achète......
Merci d'avance
omalley54
Messagepar Jipe
20 Juin 2023, 15:02
Maintenant, c'est la même chose pour moi, alors que tout fonctionnait parfaitement. C'est sans doute à la suite d'une mise à jour qui s'est révélée désastreuse : je suis sur un PC 32 bits et je suis bloqué pour les mises à jour de Java. J'ai donc dû remettre une version 4,26 qui fonctionne, mis à part Withrottle.
Je remarque que sur le téléphone l'Ip est compatible et qu'il appelle bien l'IP et le numéro de port configuré sur le serveur Withrottle. Par contre, le smartphone appelle avec avec un numéro de port à chaque fois différent...
Jipe
Jipe
Messagepar Jipe
21 Juin 2023, 07:39
Problème réglé.
Je me suis aperçu que Avast gratuit avait installé un pare-feu lors d'une mise à jour. Ce pare-feu bloquait les échanges entre Withrottle et Engine Driver.
Un peu de paramétrage et c'est reparti.
Moralité : faire attention à ce que font les mises à jour en arrière-plan !
Jipe
Jipe
Retourner vers JMRI
