Petits problemes divers
Animateurs: Rodolphe, D2002
Re: Petits problemes divers
Messagepar snoopy78
07 Avr 2017, 11:59
Bonjour D2002 et tout le monde,
Je reviens sur les tests de la nouvelle version AZURE WINTER LITE 2017.
Sur PI 2B+ avec Clé USB Edimax(Wifi)
- AZURE WINTER 2017 NOK Le réseau Wifi est bien détecté,
mais connexion impossible avec la clé « mycubewlan » :coeur1:
- YELLOW SPRING 2016 OK :applause:
- Avec le War 113 Beta OK :applause:
- Avec le War 113 RC2 OK :applause:
Sur PI 3 (donc Wifi intégré)
- AZURE WINTER 2017 OK :applause:
- YELLOW SPRING 2016 avec le War 113 RC2 OK :applause:
Quel est l’intérêt de mettre le war 113 sur AZURE WINTER 2017 qui est déjà
la dernière version en 1.1.3 ? . Qu’y a-t-il de plus dans ce War? :gratte:
Ça marche avec un PI 3, c’est le principal. :cool:
Merci.
Snoopy78/Benoit
snoopy78
Messagepar la frégate
23 Avr 2017, 19:30
j'avais fait un branchement simple de Mycube et super j'étais arrivé à me connecter avec le PC, donc top.
Aujourd'hui j'ai installé le tout dans une petite boite sans rien changé (enfin pour moi) et donc re-essai
Et là crac plus rien. Les leds du rasperry sont bien allumées, les 2 leds du sprog sont bien allumées, mais aucune détection wifi par le PC.
j'ai connecté également l'interrupteur selon les conseils de D2002 mais impossible d'éteindre le cube avec ??
je vois l'erreur commise, merci pour votre aide
a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
24 Avr 2017, 18:40
visiblement j'ai pas de wifi, j'ai vérifié la clé elle fonctionne bien.
sur la carte SD il y a bien le programme flashé.
le problème peut-il venir d'un mauvais arrêt du Rasperry
Mise à jour à faire ?? comment vue que j'ai pas accès.
Merci à ceux qui passent dans le coin, j'avoue que ça me gave un peu :siffle:
a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
24 Avr 2017, 21:13
la frégate a écrit:Bonsoir
j(...)
a +
Bonsoir la frégate, est-il encore dans la boîte?
:idea: Essayes-le en l'ayant sorti de la-dite boîte, il se peut que le signal wifi soit atténué par cette boîte :idea:
25 Avr 2017, 20:20
sncb_nmbs a écrit:Bonsoir la frégate, est-il encore dans la boîte?
en rentrant tout à l'heure j'ai effectué l'opération que tu m'indiques mais rien et j'avais des doutes car la clé wifi ne clignotait même pas.
donc j'ai sorti la carte SD, reformater puis flasché avec Yellow spring 2016 Lite (pourquoi Lite ??)
remis la carte SD, re-brancher le tout.
Miracle ça fonctionne, j'ai bien le réseau mycube.
j'arrive à me connecter sur la plateforme mycube via un navigateur web.
voila c'est déjà pas mal, j'ai éteins mycube via le navigateur car pas encore re-connecter l'inter mais j'ai un doute sur le brochage décrit par D2002.
Maintenant comment faire les mises à jour
War 113 Beta OK
War 113 RC2 OK
décrit par snoopy78 dans son précédent message
Si notre ami D2002 passe dans le coin j'aimerais bien avoir son avis
a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
Messagepar D2002
25 Avr 2017, 20:36
Salut "la frégate"
Il y a une nouvelle version "AZURE AUTUMN LITE 2016" disponible depuis fin Décembre sur le site mytrain.
Quelques infos sur le nommage et les versions:
MyCube se sépare en deux partie :
- La carte SD qui contient en autres le système d'exploitation du RASPBERRY (Raspbian) ainsi que des applications telles que TOMCAT, hostapd (pour gérer le point d'accès wifi, ...).
- le fichier WAR qui contient l'application MyCube à proprement parler.
Lorsque tu télécharges une carte SD elle contient toujours une certaine version du fichier WAR (la version 1.1.3 - build 439 dans le cas de AZURE AUTUMN LITE 2016, la version 1.1.2 - build 431 dans le cas de YELLOW SPRING LITE 2016).
De temps à autre une nouvelle version 'corrigée' du fichier WAR est livrée sans que la version de carte SD ne change pour autant. (example 1.1.3 Beta et 1.1.3 RC2 qui peuvent être installé sur une carte YELLOW SPRING LITE 2016).
Concernant le nommage des SD : je choisis une couleur, j'y ajoute le saison de sortie (en anglais c'est plus fun :mdr2: ) et l'année. J'ai récemment ajouté le mot 'LITE' car c'est cartes SD sont basées sur la version LITE de RASBIAN et non sur la version complete.
D2002
25 Avr 2017, 20:48
Merci pour les infos
"AZURE AUTUMN LITE 2016" est-ce compatible avec un rasperry PI2 B ?
sur le site Mycube j'ai vu que tu avais installé un système de mise à jour avec une autre adresse http://
et on accède à un panneau de maintenance.
Si j'ai bien tout lu on peut ensuite faire mes MAJ avec clé usb
Bonne soirée
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
Messagepar D2002
25 Avr 2017, 21:22
Normalement AZURE AUTUMN LITE 2016 est compatible avec le B2.
Si tu as le temps de faire quelques essais et me dire ce qu'il en est, je suis preneur.
Effectivement avec AZURE AUTUMN LITE 2016 il y a une toute nouvelle procedure de mise à jour via clé USB.
La première fois il y a quelques fichiers à copier sur la carte SD (voir étape 1). Plus besoin du logiciel 'Win32 Disk Imager', seul l'explorateur windows et de quoi décompresser un ZIP sont nécessaires.
Au première démarrage, la centrale sera en mode 'maintenance' car aucune version SD/WAR n'est installée, les étapes 2 à 5 expliquent comment faire ta première installation.
Pour les prochaines versions, reproduire les étapes 2 à 5 et voilà.
D2002
26 Avr 2017, 19:41
il y a un week end de 3 jours qui arrive donc je vais pouvoir tester, déjà la version chargée puis je passerai à l'autre
AZURE AUTUMN LITE 2016 en effectuant quelques test.
Il faut aussi que je rebranche l'interrupteur de chez miniature passion.
a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
30 Avr 2017, 19:53
Une autre question, peut-on importer les locos programmer avec décodrepro dans Mycube ou doit-on refaire la programmation de chaque loco ? j'ai pas trouvé
sinon pas eu le temps de me mettre dans mycube, peut être demain.
Merci et a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
Retourner vers MyCube
